勾划对象轮廓图
可以通过为对象勾划轮廓线,创建一系列渐进到对象内部或外部的同心线。CorelDRAW 还允许您设置轮廓线的数量以及它们之间的距离。
除了在复杂插图中创建有趣的 3D 效果和阴影外,您还可以使用轮廓图创建可裁切轮廓,以便输出到绘图机、雕刻机和乙烯基切割机等设备。
勾划了对象的轮廓线后,可以将轮廓图设置复制或克隆至另一对象。还可以更改在轮廓线与轮廓图轮廓本身之间所填充的颜色。可以在轮廓图效果中设置颜色渐变,使其中一种颜色调和到另一种颜色中。颜色渐变可以在所选颜色范围内沿直线、顺时针或逆时针路径进行。
您还可以选择轮廓角的显示方式。例如,您可以使用尖角或圆角,或者在尖锐轮廓角上斜切(倒角)。
您可以将对象与轮廓线分离。
上述对象应用了中心轮廓图。轮廓线的数量以及线之间的距离可以更改。
上述对象应用了外部轮廓图。请注意,外部轮廓图是从对象的外部边缘投射的。
勾划对象轮廓图
反回顶部
1 单击工具箱中的轮廓图工具 。
2 单击一个对象或一组群组对象,然后向中心拖动起始手柄以创建内部轮廓图,或向远离中心的方向拖动以创建外部轮廓图。
3 移动对象滑块以更改轮廓图步长数。
您也可以
向选定对象中心添加轮廓线
单击到中心按钮 。
指定轮廓线的数量
单击属性栏上的内部轮廓图 或外部轮廓图 按钮,然后在属性栏上的轮廓图步长框中键入值。
两步(左)和四步(右)的内部轮廓
指定轮廓线之间的距离
在属性栏上的轮廓图偏移框中键入值。
加速轮廓线的渐变(更改轮廓形状)
单击属性栏上的对象和颜色加速按钮 ,然后移动对象滑块。
从左至右依次为:无加速、加速度较小、加速度较大的内部轮廓
选择轮廓角的形状。
单击属性栏上的轮廓图角按钮 ,然后选择以下命令之一:
• 斜接角(用于带角的轮廓图角)
• 圆角
• 斜切角
您可以通过单击效果 轮廓图(效果菜单中的第二个轮廓图命令)来创建轮廓图,并在轮廓图检查器中指定所需的设置。
复制或克隆轮廓图
反回顶部
1 选择要应用轮廓图效果的对象。
2 单击对象,然后单击下列选项之一:
• 复制效果 轮廓图来自
• 克隆效果 轮廓图来自
3 单击要复制或克隆其轮廓图效果的对象。
使用属性滴管工具 也可以复制轮廓图。有关详细信息,请参阅 将效果从一个对象复制到另一个对象.
设置轮廓图对象的填充色
反回顶部
1 单击工具箱中的轮廓图工具 。
2 选择轮廓图对象。
3 打开属性栏上的填充色挑选器,然后单击一种颜色。
如果原始对象有渐变填充,将显示第二个颜色挑选器。
通过单击属性栏上的对象和颜色加速按钮 ,可以加速填充色渐变。
通过将颜色从调色板拖动到结束填充手柄,可以更改轮廓图中心的颜色。
指定轮廓图对象的轮廓颜色
反回顶部
1 单击工具箱中的轮廓图工具 。
2 选择轮廓图对象。
3 打开属性栏上的轮廓颜色挑选器,然后单击一种颜色。
设置填充渐变
反回顶部
1 单击工具箱中的轮廓图工具 。
2 选择轮廓图对象。
3 单击属性栏上的轮廓图颜色按钮,然后单击以下任一按钮:
• 线性轮廓图颜色
• 顺时针的轮廓图颜色
• 逆时针的轮廓图颜色
从左到右的填充渐变:线性,顺时针,逆时针
将对象和轮廓线分隔开来
反回顶部
1 使用挑选工具 选择已勾划轮廓图的对象。
2 单击对象 拆分轮廓图。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
