CorelDRAW.app、CorelDRAW 和 Cloud
CorelDRAW.app 仅限 CorelDRAW Graphics Suite使用,是一款用于创建向量图形的基于 Web 的应用程序。可从任何设备访问该应用程序,即时将您的想法捕获到设计中,或与客户分享您的设计。
CorelDRAW.app 与 CorelDRAW 集成。您可以将在 CorelDRAW.app 或 CorelDRAW 中创建的文件保存到文件在线存储空间 Cloud 中,然后在其中一个应用程序中打开这些文件。例如,您可以在 CorelDRAW.app 中创建设计并保存到 Cloud,然后在 CorelDRAW 中利用它的各种编辑工具编辑设计。完成编辑后,您可以直接在 CorelDRAW 保存文件并上传到 Cloud。编辑后的文件可以在 CorelDRAW.app 中打开以进行注释(但不可进行编辑),然后保存到 Cloud。如果需要编辑文件,您可以在 CorelDRAW 中打开文件。
项目仪表板可帮助您存储、查看、组织和共享保存到 Cloud 的文件。可以通过复制并发送文件位置链接来共享文件。收到该链接的每个人将拥有您选择的访问权限。还可以通过指定特定人员的电子邮件地址和访问权限来与该人员共享文件。
CorelDRAW.app 和 CorelDRAW 共享部分功能,但是它们也有不同之处。有关使用 CorelDRAW.app 保存、编辑和打开文件的信息,请单击帮助 学习 教程在应用程序中查看教程。
重要注意事项!
要在 CorelDRAW 中打开在 CorelDRAW.app 中创建的文件(反之亦然),必须将它们另存为 CorelDRAW (CDR) 文件。
首次从 CorelDRAW 访问 Cloud 时,系统将提示您使用与 Corel 帐户关联的口令登录。每年只需登录一次。
从 Cloud 打开文件以及将文件保存到 Cloud 时需要因特网连接。
如果需要使用不同的凭据登录,则必须先从 Cloud 注销(CorelDRAW 菜单 从 Cloud 注销)。
访问 CorelDRAW.app
反回顶部
1 请访问 https://coreldraw.app。
2 登录 Cloud 对话框中键入与您的 Corel.com 帐户关联的口令。
如果您是 CorelDRAW Graphics Suite 的公司用户,则也可以使用公司 Microsoft 365 或 Google Workspace 帐户登录 CorelDRAW.app Enterprise。
也可以通过单击注释检查器中的保存并共享按钮 ,在将文件保存到 Cloud 时访问 CorelDRAW.app 或 CorelDRAW.app Enterprise。
打开保存到 Cloud 的 CorelDRAW (CDR) 文件
反回顶部
1 在 CorelDRAW 中,单击文件 从 Cloud 打开
2 在项目仪表板上,双击要打开的文件。
将 CorelDRAW (CDR) 文件保存到 Cloud
反回顶部
1 在 CorelDRAW 中,单击文件 保存到 Cloud
2 在项目仪表板上,选择要用于保存文件的文件夹,然后键入文件名。
3 单击保存以保存文件并将其上传到 Cloud。
您也可以
将文件保存到 CorelDRAW.app (CDRAPP) 或 Corel DESIGNER (DES) 文件格式,或是早期版本的 CorelDRAW
文件格式和版本框中选择文件格式和版本。
断开保存到 Cloud 的文件与其本地保存版本之间的链接
在 CorelDRAW 中,单击文件 另存为,然后将文件保存到所需的本地文件夹。
保存到 Cloud 的文件可以通过其名称旁的云图标 进行标识。
查找、组织和查看保存到 Cloud 的文件
反回顶部
1 单击文件 保存到云文件 从 Cloud 打开以显示项目仪表板。
2 执行下表中的一项任务。
操作
方法
查找文件
开始在搜索框中键入文件名。
创建新文件夹以组织文件
单击新建文件夹,然后指定文件夹名称。
以大缩略图或列表形式查看文件
单击项目仪表板右上角的卡视图按钮或列表视图按钮
对文件排序
单击排序按钮,然后单击一个命令。
共享保存到 Cloud 的文件
反回顶部
1 单击文件 从 Cloud 打开以显示项目仪表板。
2 单击文件。
一个显示文件缩略图的窗格会出现在右侧。
3 单击文件缩略图底部的共享此文件
4 共享文件对话框中,执行下列操作之一:
单击复制以复制链接。从具有链接的每个人框中,选择将收到链接的所有人员的访问权限:查看者开发人员审查者审批者
私密共享部分中,键入要与之共享文件的人员的电子邮件地址,并指定每个人员的访问权限。
从 Cloud 注销
反回顶部
在 CorelDRAW 中,单击 CorelDRAW 菜单 从 Cloud 注销
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
