样式是一组定义对象属性的格式化属性,如轮廓或填充。例如,要定义轮廓样式,您可以指定轮廓宽度、颜色和线条类型等属性。要定义字符样式,您可以指定字体类型、字体样式和大小、文本颜色和背景色、字符位置、大写等。CorelDRAW 可让您创建和应用轮廓、填充、段落、字符和文本框样式。
CorelDRAW 允许您将样式分组为样式集。样式集是可帮助您定义对象外观的样式集合。例如,您可以创建包含可应用于矩形、椭圆形和曲线等图形对象的填充样式和轮廓样式的样式集。
创建样式有两种选择。您可以基于喜爱的对象格式创建样式或样式集,也可以通过在对象样式检查器中设置对象属性从头开始创建样式或样式集。
在 CorelDRAW 中,样式可以包含其他样式。包含其他样式的样式被称为父样式;而包含在其他样式中的样式则被称为子样式。属性可自动从父样式继承;不过您可以替代子样式的继承属性并设置子样式的特定属性。修改父样式时,子样式将自动更新。如果设置特定于子样式的属性,那么该属性将与父属性没有关联,因此如果您修改父样式,特定于子样式的属性不会随之修改。父-子关系也适用于样式集。
如果希望文档中的对象共享部分而非所有属性,而且需要定期进行全局更改,您就可以使用子样式和父样式。例如,如果您在处理一个很长的文档并且希望标题和副标题具有类似的格式,那么您可以为标题创建父字符样式并为副标题创建子字符样式。父样式和子样式可共享相同的颜色和字体类型,而使用不同的字体大小。如果您为父样式选择不同的颜色或字体类型,那么标题和副标题均将自动更新。但是,副标题的字体大小仍小于标题。
如果对象样式检查器未打开,请启用从以下项新建样式对话框中的打开对象样式检查器复选框。
您还可以通过控件单击对象样式检查器中的样式文件夹,选择从选定对象新建,然后选择样式类型来从对象创建样式。
如果对象样式检查器未打开,请启用从以下项新建样式集对话框中的打开对象样式检查器复选框。
您也可以通过单击对象样式检查器中的从选定内容,从选定对象(或多个选定对象)中创建样式集。在对象样式检查器中的样式集下添加新样式集。如果选定对象使用与现有样式集匹配的样式,则不会添加新的样式集。CorelDRAW 在对象样式检查器中选择匹配的样式集。
您也可以通过将对象拖动到对象样式检查器中的样式集文件夹,从对象中创建样式集。如果将对象拖到样式集文件夹中的现有样式集上,则对象的属性将替换样式集的属性,并且将自动更新已应用样式集的所有对象。
