采用透视绘制
使用透视绘图(对象 透视 采用透视绘制)可以绘制复杂的草图、图样和设计,从而创造距离和深度的错觉。
采用透视绘制时,CorelDRAW 会自动创建透视视野,使您可以添加与透视线对齐的线条和形状。结果便是生成由透视视野和添加的对象所组成的透视组。一个绘图可以包含多个具有唯一透视视野的透视组。
透视组由一个透视视野和一个或多个对象组成。
透视视野包含透视线网格,这些透视线朝向一个、两个或三个灭点汇聚。透视视野的可见部分称为视区。
透视视野的元素:透视网格 (1)、地平线 (2)、灭点 (3)、视区 (4)
CorelDRAW 为三种类型的透视提供预设:单点、两点和三点透视。
单点 — 在创建的透视视野中,所有线条都从视图朝向一个灭点后退
两点 — 在创建的透视视野中,所有线条都从视图朝向两个灭点后退
三点(虫眼视图)— 在创建的透视视野中,所有线条都从视图朝向三个灭点中的一个后退。此预设可帮助您创建从下面看的视图。
三点(鸟瞰视图)— 在创建的透视视野中,所有线条都从视图朝向三个灭点中的一个后退。此预设可帮助您创建从上面看的视图。
透视类型:(1) 单点,(2) 两点,(3) 三点(虫眼视图),(4) 三点(鸟瞰视图)
开始在透视视野中绘制之前,可以选择要用于绘制的平面。可以选择在正交平面(没有透视的平面)、上透视平面或一个侧边透视平面上绘制。
(从左到右)放置在四种不同平面上的相同对象:正交、上、左和右。
透视绘图假设查看者或相机与对象相隔一定距离。所有对象都相对于查看者进行缩放。在 CorelDRAW 中,查看者的位置由相机线条进行指示,可以将这些线条用作放置对象的绘图助手。相机线条链接到活动透视平面,在默认情况下会隐藏。显示相机线条之后,可以移动它以增加或减少查看者与描绘的对象之间的距离。移动相机线条不会更改现有对象,但是会影响对象在移动到活动平面时的显示方式。如果一个对象侧边与相机线条对齐,则该侧边以 100% 显示 - 不会缩短或延长。在与相机线条相隔一段距离处显示的对象侧边或对象看上去会小于其实际大小。
红色矩形距离相机线条较远,因此看上去小于蓝色矩形。
可以通过调整透视视野来自定义透视绘图预设。例如,可以移动灭点、地平线和相机线条。还可以对视区调整大小。
有关如何编辑透视组的信息,请参阅编辑透视组.
将包含透视组的绘图保存到低于 23.0 (2021) 的 CorelDRAW 版本时,透视组会保持其外观,但是会保存为普通对象组。
采用透视绘制
反回顶部
1 使用挑选工具 ,在绘图窗口的空白区中单击以确保未选择任何对象。
2 单击对象 透视 采用透视绘制
3 类型列表框中选择透视类型。
单点
两点
三点(虫眼视图)
三点(鸟瞰视图)
4 执行下列操作之一:
在绘图窗口中拖动以设置透视视野。
Return 以使用透视视野填充页面。
如果要重置透视视野,请单击编辑 撤消,然后再次绘制透视视野。
5 要选择要用于绘制的平面,请单击以下按钮之一:
正交 — 在平面上绘制,没有透视
— 在上透视平面上绘制
侧边 — 在侧边透视平面上绘制此按钮仅适用于单点透视。
— 在左透视平面上绘制
— 在右透视平面上绘制
6 单击线条或形状工具,然后绘制一个或多个对象。
7 单击浮动工具栏上的完成
在绘制透视视野之后无法更改透视类型。
应用程序会阻止您在某些区域中采用透视绘制,以便不会获得意外结果。例如,无法在透视平面上的灭点上绘制对象。
可以根据需求修改透视视野的外观。例如,可以增加透视线条数量以提高绘图精度。有关信息,请参阅修改透视视野的外观.
还可以在正交平面(没有透视)上绘制对象,然后将它们移动(投影)到其他平面。有关详细信息,请参阅将对象移动到其他平面.
还可以将现有对象添加到透视组。有关详细信息,请参阅将对象添加到透视组.
调整透视视野
反回顶部
1 单击对象 透视 采用透视绘制
2 从浮动工具栏上的类型列表框中选择透视类型,然后选择要用于绘制的平面。
3 使用挑选工具 ,执行下表中的任务。
操作
方法
移动灭点
将灭点拖动到新位置。
移动了一个灭点,以使地平线倾斜。
移动地平线
指向地平线,在光标变为双向箭头后,将地平线拖动到新位置。
调整视区大小
单击视区框架以显示其手柄。拖动中间手柄以调整视区的宽度或高度。拖动角落手柄以按比例调整视区大小。
移动相机线条
单击浮动工具栏上的显示相机线条 按钮,以显示相机线条。将相机线条拖动到新位置。
注意:正交平面上的相机线条无法移动。
提示:还可以通过一个菱形手柄拖动相机线条。
两个相同矩形添加到左平面,其相机线条处于不同位置。其右侧边保持相同,为 100% 大小,因为它们与相机线条对齐。
要获得最佳结果,请在采用透视绘制或添加对象之前,调整透视视野。
每次移动灭点、地平线或相机线条时,都会重绘透视视野。现有对象保持不变,但是绘制的每个新对象会反映灭点、地平线或相机线条的新位置。
如果无法移动灭点、地平线或相机线条,请单击浮动工具栏上的锁定透视视野按钮 ,以允许更改透视视野。
为了防止意外更改透视视野,请在完成编辑之后再次单击锁定透视视野按钮
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
