编辑样式和样式集
您可以编辑样式或样式集,方法是在对象样式检查器中更改其属性,或者更改链接到样式或样式集的对象的属性,然后将这些更改应用于样式或样式集。
您还可以通过将属性从对象复制到样式或样式集来编辑样式或样式集。
您可以覆盖样式属性。当您覆盖某一属性后,它将不再与样式定义相关,并且对样式所做的更改不会影响对象,除非您移除该覆盖。
编辑样式
反回顶部
1 单击窗口 检查器 对象样式
2 对象样式检查器中,打开样式文件夹,然后选择一个样式。
3 对象样式检查器的样式属性区域中修改属性。
编辑样式集
反回顶部
1 单击窗口 检查器 对象样式
2 对象样式检查器中,打开样式集文件夹,然后选择一个样式集。
3 单击样式集旁边的添加或删除样式按钮 ,然后单击要在样式集中添加或删除的样式类型。
复选标记显示在样式集中包含的样式类型旁边。
对象样式检查器的样式属性区域中,您可以编辑样式集中包含的样式。
通过编辑对象来编辑样式或样式集
反回顶部
1 使用挑选工具 ,选择应用了样式或样式集的对象。
2 单击对象 属性
3 属性检查器中编辑对象属性。
4 在文档窗口中,控件单击对象,从上下文菜单中选择对象样式,然后选择应用于样式
对象的新属性将替换与该对象关联的样式或样式集的属性。
通过从对象复制属性来编辑样式或样式集
反回顶部
1 单击窗口 检查器 对象样式
2 将对象从文档窗口拖动到对象样式检查器中的样式或样式集名称上。
您还可以通过控件单击对象样式检查器中的样式或样式集,选择复制属性自,然后单击文档窗口中的对象来复制对象属性至样式或样式集。
覆盖样式属性
反回顶部
1 使用挑选工具,选择已应用样式的对象。
2 单击对象 属性
3 属性检查器中编辑由样式定义的对象属性。
属性旁边的源指示器从带有竖线 的绿色变为带有横线 的桔黄色,指出对象属性不再是该样式所定义的属性。
要删除样式覆盖,请执行以下操作之一:
单击桔黄色源指示器 ,然后选择还原
在文档窗口中,通过使用挑选工具 控件单击对象,从上下文菜单中选择对象样式,然后选择还原为样式
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
