查找、移动和复制图层和对象
在处理复杂项目时,您可以使用对象检查器来快速查找图层和对象。
可以在一个页面上或者在多个页面之间移动或复制图层。也可以将选定的对象移动或复制到新图层上,包括主页面中的图层。
移动和复制图层会影响堆栈顺序。如果将对象移动或复制到位于其当前图层下面的某个图层上,该对象将成为新图层上的顶层对象。同样,如果把一个对象移动或复制到位于其当前层上面的图层上,该对象就将成为新图层上的底层对象。
在添加新页面时,位于桌面上的对象保留在这些对象创建所在的图层上,而不会显示在新页面上。可以自动将此类对象移动到"桌面"图层,以便其显示在所有文档页面上。
查找对象或图层
反回顶部
对象检查器中的搜索框中键入对象或图层的名称。
移动图层
反回顶部
1 如果对象检查器未打开,请单击对象 对象
2 在图层列表中,将图层名称拖动到新位置。
复制图层
反回顶部
2 在图层列表中,控件单击要复制的图层,然后单击复制
3 控件单击要将复制的图层放置在其上方的图层,然后单击粘贴
图层及其包含的对象将粘贴在选定图层的上部。
将对象移动或复制到其他图层
反回顶部
2 单击对象检查器中的对象
3 单击选项按钮 ,然后单击下列其中一项:
移动到图层
复制到图层
4 单击目标图层。
当移动对象到某个图层或从某个图层移动对象时,此图层必须未被锁定。
通过在对象检查器中将对象拖到新图层,可以将该对象移动和复制到其他图层。
还可以使用顺序命令将对象移动到其他图层。有关详细信息,请参阅移动堆栈顺序中的对象.
添加新页面时将桌面上的对象移动到"桌面"图层
反回顶部
对象检查器中,单击选项按钮 ,然后禁用保留图层上的桌面对象命令。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
