连接曲线
您可以将曲线和线段连接起来,以创建更为复杂的曲线和闭合对象。连接线的形状取决于您选择的模式:延伸倒棱角圆角贝赛尔曲线
左上角的线条会通过不同模式连接起来:从左到右,模式依次为:延伸、倒棱角、圆角和贝赛尔曲线。
您也可以设置差异容限,即可连接端点之间的最大距离。如果端点之间的距离超过差异容限,则无法将其连接。
将曲线连接后,生成的曲线会呈现最后被选定的对象的属性。
连接曲线和线段可作为绘制更复杂图形的起点。
连接曲线
反回顶部
1 按住 Shift 键,同时使用挑选工具 选择每个对象。
2 单击对象 连接曲线
3 连接曲线检查器中,从列表框中选择以下模式之一:
延伸
倒棱角
圆角
贝塞尔曲线
4 单击应用
如果未将曲线连接起来,则必须增加差异容限。
您也可以
设置差异容限
差异容限框中键入值。
指定半径
半径框中键入一个值。
该控件仅在圆角模式中可用。
您无法连接内部点,而仅可连接端点。
如果要连接的端点位于不同坐标中,则需将端点延伸到其交叉点。
也可以连接群组对象中的子路径
还可以通过圈选选定线条。如果圈选了线条,则使用图层上底部对象的属性。要查看哪个对象在底部,请通过单击窗口 检查器 对象来打开对象检查器。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
