属性检查器显示与对象相关的格式化选项和属性;使您可以从一个位置修改对象设置。例如,如果您创建矩形,则属性检查器将自动显示轮廓、填充、透明度与拐角格式化选项以及矩形的属性。如果您创建文本框,检查器将立即显示字符、段落与文本框格式化选项以及文本框的属性。
您可以使用属性检查器顶部的控件来快速浏览至要修改的属性。此外,还有两种查看模式可用:滚动和选项卡滚动模式显示所有相关对象属性,使您可以滚动到您需要的选项。选项卡模式一次仅显示一组对象属性,同时隐藏其他选项。例如,您可以只查看填充选项,然后单击轮廓按钮只查看轮廓选项。
在本示例中,"属性"检查器在选项卡模式(左)和滚动模式(右)中显示所选矩形的可编辑属性。
如果对象应用了轮廓、填充或其他样式,那么样式指示器显示在属性检查器中的属性旁边。您可以隐藏样式指示器以节省空间。
