使用模板
当您使用文件 从模板新建命令从模板启动文档时,CorelDRAW 将根据模板中的页面布局对页面进行格式化,然后将所有对象和模板样式加载到新文档中。通过此方法,您可以搜索并浏览模板。
如果您只想使用模板中的样式,可以使用文件 打开命令创建空白文档。
您也可以随时将样式从模板导入文档。
从模板开始创建文档
反回顶部
1 单击文件 从模板新建
2 搜索或浏览模板。
3 通过单击模板缩略图来选择该模板。
4 单击打开
有关搜索模板的信息,请参阅查找、过滤和排序模板.
您还可以通过单击文件 打开,找到模板,双击该模板,然后启用打开对话框中的从模板新建复选框来从模板启动文档。如果您只想使用模板中的样式,请禁用具有内容复选框。
将样式从模板导入文档
反回顶部
1 单击窗口 检查器 对象样式
2 对象样式检查器中,打开导入、导出或保存默认值展开工具栏,然后单击导入样式表按钮
3 找到存储该模板的文件夹。
4 单击包含要加载的样式的模板。
5 单击导入
仅导入模板样式。将忽略保存在模板中的页面布局设置和对象。保留现有对象的属性。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
