Perspektivische Gruppen bearbeiten
Sie können perspektivische Gruppen bearbeiten, indem Sie die Objekte in der Gruppe verschieben und bearbeiten und indem Sie Objekte hinzufügen.
Sie können Objekte innerhalb einer perspektivischen Gruppe verschieben, drehen und skalieren. Außerdem können Sie ein Objekt in einer perspektivischen Gruppe von einer Ebene auf eine andere verschieben, ohne seine Ansicht zu verändern. Beispielsweise können Sie das Objekt auf einer orthogonalen Ebene platzieren, um die Perspektive zu entfernen, oder ein Objekt von der oberen Ebene auf eine seitliche Ebene verschieben (und umgekehrt). Sie können Objekte auch von der orthogonalen Ebene auf eine andere verfügbare Perspektivenebene verschieben.
Die Objekte werden von der orthogonalen Ebene (links) auf die linke Ebene (rechts) verschoben.
Im Bearbeitungsmodus können Sie der perspektivischen Gruppe bestehende Objekte wie Vektorformen, Texte und Bitmaps hinzufügen, indem Sie diese auf eine Ebene verschieben. Text, der perspektivischen Gruppen hinzugefügt wird, wird nicht in Kurven umgewandelt, sodass Sie diesen bearbeiten und neu formatieren können.
Ein Rechteck, ein Textobjekt und eine Bitmap (links) wurden auf die rechte Ebene verschoben (rechts) und sind nun Teil der perspektivischen Gruppe.
Sie können die Objekte in einer perspektivischen Gruppe auch mithilfe des Hilfsmittels Form umformen und bearbeiten. Wenn Sie Objekte in einer perspektivischen Gruppe zeichnen und bearbeiten, ist die Ausrichtung an den Perspektivenlinien (Ansicht
Ausrichten an
Perspektivenlinien) standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Objekte nur an den Hilfslinien ausrichten möchten, können Sie die Ausrichtung an den Perspektivenlinien deaktivieren. Weitere Informationen zur Verwendung von Hilfslinien bei der Platzierung von Objekten erhalten Sie unter Hilfslinien einrichten.
Perspektivische Gruppen können wie andere Gruppen verschoben und proportional skaliert werden. Es ist jedoch nicht möglich, perspektivische Gruppen nicht-proportional zu vergrößern, zu drehen oder zu verzerren.
Außerdem können Sie das Aussehen des Perspektivenbereichs in jeder perspektivischen Gruppe ändern. Beispielsweise können Sie die Horizont- und Perspektivenlinien ein- und ausblenden und Sie können die Farbe der Linien und ihre Deckkraft anpassen. Das Anpassen der Linienfarbe und Deckkraft kann Ihnen helfen, sich auf die Objekte zu konzentrieren, die Sie zeichnen; umgekehrt können Sie die Linien und Bearbeitungspunkte hervorheben, damit Sie den Perspektivenbereich leichter anpassen können.
Je nach gewünschter Zeichengenauigkeit können Sie die Dichte des Perspektivenbereichs anpassen, indem Sie Perspektivenlinien hinzufügen oder entfernen.
Der Perspektivenbereich wird angepasst, indem die Farbe der Horizontlinie und des Ansichtsbereichs angepasst und indem die Anzahl und Deckkraft der Perspektivenlinien erhöht wird.
So bearbeiten Sie eine perspektivische Gruppe
Wählen Sie eine perspektivische Gruppe aus.
Klicken Sie in der oberen linken Ecke des Zeichenfensters auf
Bearbeiten.
Es wird eine frei verschiebbare Symbolleiste angezeigt
Ein Objekt in einer perspektivischen Gruppe auswählen
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl  auf das Objekt.
Tipp: Das Objekt kann auch mit einem Markierungsrahmen ausgewählt werden.
Ein Objekt entlang der Ebene verschieben, auf der es gezeichnet wurde
Ziehen Sie das Objekt mithilfe des Hilfsmittel Auswahl an eine neue Position. Das Objekt behält seine Perspektive bei, wird jedoch entsprechend seiner neuen Postion in Beziehung zum Fluchtpunkt neu gezeichnet.
• Sie können auch die Pfeiltasten verwenden, um das Objekt schrittweise zu verschieben.
• Auf der Eigenschaftsleiste können Sie die x- und y-Koordinaten festlegen.
Ziehen Sie einen Eckbearbeitungspunkt.
Tipp: Ziehen Sie an einem mittleren Bearbeitungspunkt, um die Größe des Objekts nicht-proportional zu ändern.
Klicken Sie auf das Objekt, um die Drehbearbeitungspunkte anzuzeigen. Anschließend können Sie einen der Punkte ziehen.
Das Objekt auf eine andere Ebene verschieben
Rechtsklicken Sie auf das Objekt, klicken Sie auf Auf Ebene verschieben und klicken Sie anschließend auf einen der folgenden Befehle:
• Auf orthogonale Ebene verschieben, um das Objekt auf einer flachen Ebene zu platzieren und die Perspektive zu entfernen
• Auf obere Ebene verschieben, um das Objekt auf der oberen Perspektivenebene zu platzieren
• Auf linke Ebene verschieben, um das Objekt auf der linken Perspektivenebene zu platzieren
• Auf rechte Ebene verschieben, um das Objekt auf der rechten Perspektivenebene zu platzieren
• Auf seitliche Ebene verschieben, um das Objekt auf der seitlichen Perspektivenebene zu platzieren
Hinweis: Es werden nur Befehle angezeigt, die für das ausgewählte Objekt relevant sind.
Der perspektivischen Gruppe ein Objekt hinzufügen
Rechtsklicken Sie auf das Objekt, klicken Sie auf Auf Ebene verschieben und klicken Sie anschließend auf einen Befehl.
Klicken Sie in der unverankerten Symbolleiste auf
Fertigstellen.
Sie können mit der Bearbeitung einer ausgewählten perspektivischen Gruppe beginnen, indem Sie auf Objekt
Perspektive
Perspektivische Gruppe bearbeiten klicken.
Sie können auch bei gedrückter Ctrl-Taste auf eine perspektivische Gruppe und anschließend auf Perspektivische Gruppe bearbeiten klicken.
So formen Sie ein Objekt um, das sich auf einer Perspektivenebene befindet
Bearbeiten.
Form
auf das Objekt, das Sie bearbeiten möchten.
Das Objekt wird vorübergehend auf die orthogonale Ebene verschoben.
4
Bearbeiten Sie das Objekt, um ihm die gewünschte Form zu geben.
5
Klicken Sie auf das Hilfsmittel
Auswahl
Das bearbeitete Objekt wird automatisch auf die Perspektivenebene projiziert, auf der es sich vor der Bearbeitung befand.
Auf einer Perspektivenebene werden einige Objekte gezeichnet (oben links). Wenn das erste Objekt mit dem Hilfsmittel Form angeklickt wird, wird es vorübergehend auf der orthogonalen Ebene platziert (oben rechts). Die Form wird mit dem Hilfsmittel Form bearbeitet (unten links). Sobald das Hilfsmittel Auswahl ausgewählt wird, wird das bearbeitete Objekt automatisch zurück auf die Perspektivenebene verschoben (unten rechts).
So bearbeiten Sie Text auf einer Perspektivenebene
Bearbeiten.
Klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste mit dem Hilfsmittel
Auswahl
auf den Text und klicken Sie anschließend auf
Auf orthogonale Ebene verschieben um die Projektion aufzulösen.
4
Bearbeiten Sie den Text mit dem Hilfsmittel
Text
5
Klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste auf den Text, klicken Sie auf
Auf Ebene verschieben und wählen Sie eine Perspektivenebene.
So verschieben oder skalieren Sie eine perspektivische Gruppe
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel
Auswahl
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch
Ziehen Sie die Gruppe im Zeichenfenster an eine neue Position.
Ziehen Sie an einem Bearbeitungspunkt, um die Gruppe zu skalieren.
Es ist nicht möglich, perspektivische Gruppen nicht-proportional zu vergrößern, zu drehen oder zu verzerren. Um eine dieser Transformationen auf eine perspektivische Gruppe anzuwenden, müssen Sie die Gruppe zuerst auflösen. Weitere Informationen finden Sie unter Die Kombination von perspektivischen Gruppen aufheben.
So ändern Sie das Aussehen eines Perspektivenbereichs
Bearbeiten.
Führen Sie mithilfe der Steuerelemente auf der eingeblendeten Symbolleiste eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus.
Die Kameralinien ein- oder ausblenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kameralinien anzeigen  .
Die Horizontlinien ein- oder ausblenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Horizont anzeigen  .
Die Deckkraft der Horizontlinien ändern
Verschieben Sie den Regler Horizontdeckkraft.
Die Farbe der Horizontlinien ändern
Wählen Sie in der Farbauswahl Horizontfarbe eine Farbe aus.
Die Perspektivenlinien ein- oder ausblenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Perspektivenlinien anzeigen  .
Die Dichte des Perspektivenbereichs anpassen
Verschieben Sie den Regler Dichte, um Perspektivenlinien hinzuzufügen oder zu entfernen.
Die Deckkraft der Perspektivenlinien ändern
Verschieben Sie den Regler Liniendeckkraft.
Die Farbe der Perspektivenlinien ändern
Wählen Sie eine Farbe aus der Farbauswahl Linienfarbe.
4
Fertigstellen.
