Editar lentes
Una vez creada una lente, es posible modificarla. Por ejemplo, puede ajustar la forma de la lente mediante alguna de las herramientas de Editar forma y Curva. Para obtener más información sobre cómo dar forma a los objetos, consulte Asignar forma a objetos.. También puede ajustar las opciones de las lentes de Efectos de mapa de bits. Si desea obtener más información, consulte la sección Operaciones con efectos de mapa de bits.
Puede especificar cómo afecta una lente a la zona que queda por debajo de ella. Por ejemplo, es posible cambiar el punto de vista de la lente, que está indicado con una X en la ventana de dibujo, para que muestre cualquier parte del dibujo. El punto de vista representa el punto central de lo que se ve a través de la lente. Puede colocar la lente en cualquier parte de la ventana de dibujo, pero ésta siempre mostrará la zona alrededor de su marcador de punto de vista. Por ejemplo, puede utilizar un marcador de punto de vista de una lente de aumento para agrandar parte de un mapa.
Solo se muestra el efecto de la lente cuando se superpone a otros objetos o al fondo. Como resultado, el efecto no se ve cuando la lente cubre espacios en blanco (espacio vacío) en la ventana de dibujo.
Si congela la visualización de una lente, podrá desplazarla sin que cambie lo mostrado a través de ésta. Además, los cambios que realice en las áreas situadas debajo de la lente no tendrán efecto en la visualización.
Puede fundir los bordes de objetos de lente para fusionarlos perfectamente con el fondo. Si desea obtener más información, consulte Fundir los bordes de los objetos.
Para editar propiedades de la lente
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto de lente.
2 En el inspector Lente (Efectos Lente) haga una tarea de la siguiente tabla.
Para
Realice lo siguiente
Establecer el punto de vista de una lente
Active la casilla de verificación Punto de vista. Escriba valores en los cuadros x e y para especificar las coordenadas del punto central que se ve a través de la lente, y pulse Retorno.
Active la casilla de selección Eliminar cara.
Congelar la vista actual de la lente
Active la casilla de verificación Congelado.
La casilla Quitar cara no está disponible para las lentes Ojo de pez y Aumento.
