Contornos variables
Puede modificar la anchura de los contornos de los objetos para crear líneas y formas dinámicas de aspecto orgánico.
Puede aplicar un contorno de distintas anchuras usando la herramienta de Contorno variable.
En primer lugar, añada un nodo de contorno variable a un contorno. A continuación, seleccione el nodo de contorno variable y aparecerá un tirador de selección con extremos de punta de flecha perpendicularmente a la línea discontinua, que representa el contorno, para ayudarle a manipular la anchura. A continuación, puede ajustar la anchura del contorno arrastrando las puntas de flecha a cada lado del tirador. Puede modificar la anchura del contorno de forma simétrica o asimétrica.
Puede copiar las propiedades del contorno variable de un objeto a otro. También puede modificar un contorno sin afectar a sus propiedades de contorno variable.
Modificación de la anchura de un contorno
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta de
contorno variable
Haga clic en un objeto.
Aparecerá una línea discontinua a lo largo del contorno.
Haga doble clic en la línea discontinua donde desea que comience la variación de anchura.
Se añadirá un nodo de contorno variable con puntas de flecha al contorno.
4
Opte por uno de los siguientes métodos:
Arrastre una punta de flecha a cada lado del nodo para ajustar la anchura del contorno de forma simétrica.
Mantenga presionada la tecla
Mayús y arrastre una punta de flecha para ajustar la anchura del contorno de forma asimétrica.
Ajustar con precisión la anchura del contorno
Seleccione un nodo de contorno variable y escriba valores en los cuadros Lado 1 y Lado 2 de la barra de propiedades. Para ajustar la anchura de forma simétrica, haga clic en el botón Bloquear proporción  de la barra de propiedades.
La anchura máxima del contorno de cada lado es de 450 puntos. La anchura total del contorno variable se muestra en el cuadro Total de la barra de propiedades.
Ajustar varios nodos simultáneamente
Mantenga pulsadas las teclas Comando, haga clic en los nodos de contorno variable que desee ajustar y arrastre una punta de flecha.
Para seleccionar nodos consecutivos, mantenga pulsada la tecla Mayús, haga clic en el primer nodo y, a continuación, en el último nodo de la selección.
Copie las propiedades de contorno variable de un objeto a otro
Usando la herramienta de Contorno variable, haga clic en el objeto al que desea aplicar un contorno variable. Haga clic en el botón Copiar contorno variable  en la barra de propiedades y en el objeto cuyas propiedades desea copiar.
Cambiar la posición de un nodo en un contorno
Arrastre el nodo hasta una nueva posición en la línea discontinua.
Nota: Un nodo de contorno variable no se puede arrastrar sobre otro nodo de contorno variable.
• Puede cambiar la posición de un nodo de contorno variable arrastrándolo en el deslizador de Contorno variable en la Inspector Propiedades ( Ventana Inspectores Propiedades).
• También puede cambiar la posición de un nodo de contorno variable introduciendo un porcentaje en el cuadro Posición de la Inspector Propiedades. La posición del nodo es relativa al inicio de una línea (de izquierda a derecha) o una curva cerrada (en sentido horario).
Escalar un contorno variable al escalar el contorno de un objeto
Haga clic en el botón Escalar anchura con trazo  de la barra de propiedades.
Eliminar un nodo de contorno variable
Haga doble clic en el nodo de contorno variable.
Eliminar todos los nodos de contorno variable de un contorno
Seleccione el contorno con la herramienta de Contorno variable y haga clic en Borrar nodos en la barra de propiedades.
Cuando se abre un dibujo que contiene un contorno variable en una versión de CorelDRAW anterior a 24.3, el contorno variable se trata como un objeto relleno.
Los colores de la línea discontinua se basan en los colores principal y secundario utilizados para los nodos y tiradores. Si desea obtener más información sobre cómo cambiar estos colores, consulte Para crear un esquema de color personalizado para los nodos, los tiradores y las previsualizaciones.
Para acceder a la herramienta de Contorno variable
, pulse V en el teclado.
También puede añadir un nodo de contorno variable haciendo clic en un contorno con la herramienta de Contorno variable en el que desee añadir el nodo y, a continuación, en el botón Añadir nodo
de la barra de propiedades. Para eliminar un nodo, selecciónelo y haga clic en el botón Eliminar nodo
