Esportare bitmap per il Web
CorelDRAW consente di esportare i documenti nei seguenti formati di file compatibili con il Web: GIF, PNG, JPEG e WEBP.
Quando si specificano le opzioni di esportazione, è possibile visualizzare l'anteprima di un'immagine con un massimo di quattro configurazioni diverse. È possibile confrontare i formati file, le impostazioni predefinite, le velocità di scaricamento, la compressione, le dimensioni di file, la qualità dell'immagine e la gamma di colori. È inoltre possibile esaminare le immagini in anteprima eseguendo zoom e una panoramica all'interno delle finestre di anteprima.
Lavoro di Indra Risky
Mostra un'anteprima del documento.
Consente di visualizzare l'anteprima delle regolazioni in un riquadro singolo o diviso.
3. Strumenti di ingrandimento e panoramica
Consentono di ingrandire e ridurre un documento visualizzato nella finestra di anteprima, di effettuare la panoramica di un'immagine visualizzata a livello di zoom maggiore del 100% e di adattare un'immagine nella finestra di anteprima.
4. Casella di riepilogo Preimpostazioni
Consente di scegliere le impostazioni predefinite per un formato di file.
5. Impostazioni di esportazione
Consente di personalizzare l'impostazione di esportazione, come colore, opzioni di visualizzazione e dimensioni.
6. Informazioni sul formato
Consente di visualizzare le informazioni sul formato di file disponibili per ogni riquadro di anteprima.
7. Casella di riepilogo Velocità
Consente di scegliere una velocità Internet per il salvataggio del file.
È possibile esportare file compatibili con il Web utilizzando le impostazioni predefinite. Ciò consente di ottimizzare il file senza bisogno di modificare le singole impostazioni. È inoltre possibile personalizzare le impostazioni per produrre un risultato specifico. Ad esempio, è possibile regolare colore, qualità della visualizzazione e dimensioni del file.
Scelta di un formato file compatibile con il Web
Questa tabella è utile per consultazioni rapide durante la scelta di un formato di file compatibile con il Web.
Disegni a linee, testo, immagini con pochi colori o con bordi netti, come loghi o immagini in bianco e nero acquisite mediante scanner
Inoltre offre diverse opzioni grafiche avanzate, quali sfondi trasparenti, immagini interlacciate e animazione. Consente inoltre di creare tavolozze personalizzate per l'immagine.
Vari tipi di immagine, compresi disegni a linee e foto
Il formato di file PNG (a differenza dei formati GIF e JPEG) supporta il canale alfa. Ciò consente di salvare immagini trasparenti con risultati superiori.
Foto e immagini acquisite mediante scanner
I file JPEG utilizzano la compressione dei file per memorizzare un'immagine approssimativa, il che comporta una certa perdita di dati dell'immagine ma non compromette la qualità di gran parte delle fotografie. Nel salvataggio di un'immagine, è possibile scegliere il livello di qualità: con un livello di qualità elevato si ottengono dimensioni di file maggiori.
Vari tipi di immagini, tra cui foto, disegni a linee, icone, immagini con testo
Il formato WEBP fornisce compressione sia lossless che lossy e supporta la trasparenza. Le immagini WEBP lossless sono di dimensioni inferiori rispetto ai file PNG e le immagini WEBP lossy sono di dimensioni inferiori rispetto alle immagini JPEG. È possibile controllare il fattore di compressione per i canali RGB e il rapporto tra velocità di codifica, dimensioni del file e qualità. Per ulteriori informazioni, consultare Google Web Picture (WEBP).
Quando si esporta un file nei formati PNG, GIF, WEBP e WEBP, è possibile ritagliare la grafica fino ai limiti della pagina di disegno per rimuovere gli oggetti indesiderati e ridurre le dimensioni del file. Le parti dell'oggetto che non rientrano nella pagina rimangono tagliate nel file esportato.
Esportazione di documenti basati sulle tavolozze
I documenti basati sulle tavolozze, come i GIF in modalità tavolozza e i PNG a 8 bit, consentono ai singoli pixel di mantenere l'esatto valore cromatico. Ciò offre il controllo sulla visualizzazione dei colori nel file durante l'esportazione. I documenti basati sulle tavolozze consentono inoltre di introdurre la trasparenza in un file scegliendo un colore nell'immagine e rendendolo trasparente. Per informazioni, consultare Esportare oggetti con sfondi e colori trasparenti.
Per regolare l'anteprima di esportazione dell'oggetto
Fare clic su
File
Esporta per il
Web.
Eseguire una o più operazioni fra quelle elencate nella seguente tabella.
Visualizzare la bitmap in un riquadro di anteprima singolo
Fare clic sul pulsante Anteprima intera  .
Visualizzare due versioni della bitmap in riquadri affiancati
Fare clic sul pulsante Due anteprime verticali  .
Visualizzare le due versioni della bitmap con un riquadro posizionato sopra l'altro
Fare clic sul pulsante Due anteprime orizzontali  .
Visualizzare quattro versioni della bitmap in riquadri separati
Fare clic sul pulsante Quattro anteprime  .
Adattare una bitmap alla finestra di anteprima
Fare clic sul pulsante Dimensioni visibili  .
Visualizzare ogni pixel nei dati dell'immagine in un singolo pixel sullo schermo
Fare clic sul pulsante Zoom 1:1 pixel  .
Visualizzare una bitmap alle dimensioni reali
Fare clic sul pulsante Eseguire lo zoom alle dimensioni effettive  .
Eseguire la panoramica di un'altra sezione della bitmap
Con lo strumento Panoramica  , trascinare l'immagine fino a visualizzare l'area interessata.
Aumentare e ridurre lo zoom
Con lo strumento Ingrandisci  o Riduci  , fare clic nella finestra di anteprima.
Modificare le opzioni di visualizzazione dell'oggetto in un riquadro di anteprima
Fare clic in un riquadro, quindi scegliere opzioni di esportazione differenti dall'area delle impostazioni di esportazione.
Per esportare una bitmap compatibile con il Web
Fare clic su
File
Esporta per il
Web.
Nella finestra di dialogo
Esporta per il Web, scegliere le impostazioni predefinite dalla casella di riepilogo
Preimpostazioni nell'angolo superiore destro della finestra di dialogo..
Per modificare le impostazioni predefinite è possibile modificare le opzioni di esportazione nella finestra di dialogo.
Fare clic su
Salva con nome.
4
Scegliere l'unità e la cartella in cui salvare il file.
5
Digitare un nome nella casella
Salva con nome
Scegliere una modalità colore
Nell'area Impostazioni, scegliere una modalità colore dalla casella di riepilogo Modalità colore.
Questa opzione non è disponibile per il formato di file GIF.
Incorporare il profilo colore
Nell'area Avanzate, attivare la casella di controllo Applica profilo colore.
Per ritagliare il disegno fino ai limiti della pagina di disegno, selezionare la casella di controllo Ritaglia su pagina all'esportazione nell'area Trasformazione.
Nella casella di riepilogo Velocità nella parte inferiore della finestra di dialogo è possibile scegliere una velocità per la connessione a Internet.
È inoltre possibile esportare in un formato compatibile con il Web facendo clic su File
Esporta e scegliendo un formato di file Formato file
Per ridimensionare un oggetto durante l'esportazione di una bitmap compatibile con il Web
Nell'area
Trasformazione della finestra di dialogo
Esporta per il Web, eseguire una o più operazioni elencate nella seguente tabella.
Scegliere un'unità di misura per la bitmap
Scegliere un'unità di misura dalla casella di riepilogo Unità.
Specificare le dimensioni della bitmap
Digitare i valori nelle caselle Larghezza e Altezza.
Ridimensionare la bitmap in base a una percentuale delle sue dimensioni originali
Digitare i valori nelle caselle Larghezza % e Altezza.
Evitare distorsioni mantenendo il rapporto tra altezza e larghezza della bitmap
Attivare la casella di controllo Mantieni proporzioni.
Specificare la risoluzione della bitmap
Digitare un valore nella casella Risoluzione.
Mantenere le dimensioni del file sul disco rigido quando si modifica la risoluzione della bitmap
Attivare la casella di controllo Mantieni dimensioni.
Per personalizzare le opzioni al fine di esportare una bitmap JPEG
JPEG dalla casella di riepilogo
Formato.
Controllare la qualità del documento
Nell'area Impostazioni, scegliere un'opzione di qualità dalla casella di riepilogo Qualità o digitare un valore in percentuale.
Scegliere un'impostazione di codifica
Nell'area Impostazioni, scegliere un'opzione dalla casella di riepilogo Formato secondario.
Sfocare la transizione tra pixel adiacenti di colori differenti
Nell'area Impostazioni, digitare un valore nella casella Sfocatura.
Caricare il file JPEG gradualmente su certi browser Web, per visualizzare solo parti dell'immagine prima che termini il caricamento
Nell'area Avanzate, attivare la casella di controllo Progressivo.
Avvalersi del metodo di codifica ottimale per produrre file JPEG delle dimensioni più contenute possibile.
Nell'area Avanzate, attivare la casella di controllo Ottimizza.
Applicare le impostazioni di colore del documento
Nell'area Avanzate, attivare l'opzione Usa impostazioni colore documento.
Applicare le impostazioni di prova colore al documento
Nell'area Avanzate, attivare l'opzione Usa impostazioni prova colore.
Attivare la sovrastampa del nero durante l'esportazione in CMYK
Nell'area Impostazioni, attivare la casella di controllo Sovrastampa nero.
Applicare un colore opaco allo sfondo dell'oggetto per favorire la fusione dei bordi degli oggetti con anti-alias
Nell'area Impostazioni, aprire il selettore colori Opacità e fare clic su un colore.
Per specificare le opzioni di qualità della visualizzazione per l'esportazione di bitmap compatibili con il Web
Esporta per il Web, eseguire una o più attività illustrate nella seguente tabella.
Attenuare i bordi dell'oggetto
Nell'area Avanzate, attivare la casella di controllo Anti-alias.
Caricare il file gradualmente su certi browser Web, per visualizzare solo parti dell'immagine prima che termini il caricamento
Nell'area Avanzate, attivare la casella di controllo Interlacciato.
Questa opzione non è disponibile per il formato di file JPEG.
Per specificare le impostazioni di colore per l'esportazione nel formato file GIF o PNG a 8 bit con tavolozza
Scegliere una tavolozza colori
Nell'area Impostazioni, scegliere una tavolozza dalla casella di riepilogo Tavolozza colore.
Specificare un'impostazione e una quantità di dithering
Nell'area Impostazioni, scegliere un'opzione di dithering dalla casella di riepilogo Dithering e digitare un valore nella casella. Per ulteriori informazioni sul dithering, consultare Dithering.
Caricare una tavolozza colori
Nell'area Impostazioni, fare clic sulla freccia accanto alla casella di riepilogo Tavolozza colore e fare clic su Carica tavolozza.
Campionare un colore e aggiungerlo a una tavolozza colori
Fare clic sul Contagocce nell'area Impostazioni, quindi fare clic sulla finestra di disegno per scegliere un colore. Fare clic sul pulsante Aggiungere il colore campionato alla tavolozza  .
Aggiungere o modificare colori
Fare doppio clic su un campione colore nella tavolozza colori.
Scegliere il numero di colori da visualizzare
Nell'area Impostazioni, scegliere un valore dalla casella di riepilogo Numero di colori.
Eliminare un colore dalla tavolozza colori
Nell'area Impostazioni, fare clic su un colore nella tavolozza colori e fare clic sul pulsante Elimina il colore selezionato.
È possibile aggiungere trasparenza a un documento basato su tavolozza scegliendo un colore nell'immagine e rendendolo trasparente. Per informazioni, consultare Esportare oggetti con sfondi e colori trasparenti.
