Formati impostazione
I formati di impostazione consentono di stampare più di una pagina del documento su ogni foglio di carta. È possibile scegliere un formato di impostazione predefinito per creare documenti come libri e riviste destinati alla stampa commerciale, per produrre documenti che prevedono operazioni di ritaglio e piegatura, come le etichette postali, i biglietti da visita, gli opuscoli o i biglietti di auguri, oppure stampare miniature multiple di un documento su una pagina. È anche possibile scegliere un formato di impostazione predefinito per crearne uno proprio.
È possibile scegliere tra tre metodi di rilegatura preimpostati o personalizzarne uno. Se si sceglie un metodo di rilegatura preimpostato, tutte le segnature tranne la prima vengono disposte automaticamente.
È possibile disporre le pagine su una segnatura sia automaticamente che manualmente. Se si dispongono le pagine automaticamente, è inoltre possibile scegliere l'angolazione dell'immagine. In presenza di più di una pagina in orizzontale o in verticale, si possono regolare le dimensioni delle distanze fra le pagine; ad esempio è possibile scegliere l'opzione di spaziatura automatica, che fissa le distanze in modo che le pagine del documento riempiano l'intero spazio disponibile nel formato.
Quando si stampa con una stampante desktop, può essere necessario regolare i margini in base all'area non stampabile della stampante. Se le dimensioni dei margini sono inferiori rispetto all'area non stampabile, è possibile che i bordi di alcune pagine o alcuni indicatori di stampa vengano tagliati dalla stampante.
Per scegliere un formato di impostazione predefinito
Fare clic su
File
Strumenti impostazione.
Fare clic sulla scheda
Impostazione.
Scegliere un formato di impostazione dalla casella di riepilogo
Preimpostazioni.
Il formato scelto non influisce sul documento originale, ma solo sul modo in cui viene stampato.
Per modificare un formato di impostazione
Fare clic su
File
Impostazione.
Preimpostazioni.
4
Modificare le impostazioni del formato di impostazione.
5
Scegliere
Salva impostazioni correnti come preimpostazione dalla casella di riepilogo
Preimpostazioni.
Per selezionare un metodo di rilegatura
Fare clic su
File
Impostazione.
Scegliere
Impostazioni generali nella casella di riepilogo sotto la casella di riepilogo
Preimpostazioni.
4
Digitare valori nelle caselle
Pagine Orizzontali e
Pagine verticali.
Per impostare la pagina come fronte-retro, attivare la casella di controllo
Fronte-retro.
5
Selezionare uno dei seguenti metodi di rilegatura dalla casella di riepilogo
Modalità:
Rilegatura a colla: consente di dividere singole pagine e di incollarle lungo il dorso
Cucitura annidata: consente di piegare le pagine e di inserirle in un'altra
Fascicola e taglia: consente di raccogliere e sovrapporre tutte le segnature nello stesso tempo
Rilegatura personalizzata: consente di disporre le pagine stampate in ogni segnatura
Se si sceglie
Cucitura annidata o
Rilegatura personalizzata, digitare un valore nella casella corrispondente.
Per disporre le pagine
Fare clic su
File
Impostazione.
Scegliere
Posizione pagina nella casella di riepilogo sotto la casella di riepilogo
Preimpostazioni.
4
Scegliere una delle opzioni seguenti opzioni dalla casella di riepilogo
Ordine:
Automatico: dispone automaticamente le pagine su una firma
Sequenziale: dispone le pagine da sinistra a destra e dall'alto al basso
Clonato: dispone la pagina di lavoro in ciascun paragrafo della pagina stampabile
Manuale: consente di posizionare manualmente le pagine
Per disporre manualmente la numerazione delle pagine, fare clic sulla pagina e specificare la numerazione nella casella
sequenza pagine.
5
Scegliere un angolo dalla casella di riepilogo
Ruota.
Per modificare le distanze
Fare clic su
File
Impostazione.
Scegliere
Modifica distanze e finitura nella casella di riepilogo sotto la casella di riepilogo
Preimpostazioni.
4
Distanze.
Automatico: consente di fissare le distanze in modo che le pagine del documento riempiano l'intero spazio disponibile nel formato
Uguali: consente di impostare distanze orizzontali e verticali uguali
Manuale: consente di regolare manualmente le distanze nella finestra dell’anteprima di stampa
5
Scegliere una delle opzioni seguenti dalla casella di riepilogo
Fine.
Taglia: consente di posizionare gli indicatori di taglio tra le pagine
Piega: consente di posizionare gli indicatori di piegatura tra le pagine
Se si sceglie l'opzione Distanze uguali, occorre specificare un valore nella casella Dimensioni.
È consentito modificare le distanze solo se è stato selezionato un formato di impostazione con due o più pagine orizzontali e verticali.
Per regolare i margini
Fare clic su
File
Impostazione.
Scegliere
Margini nella casella di riepilogo sotto la casella di riepilogo
Preimpostazioni.
4
Tipo.
Automatico: imposta automaticamente i margini
Uguali: consente di uguagliare i margini destro e sinistro e quelli inferiore posteriore
Se si fa clic sul pulsante Margini identici, occorre specificare un valore nelle caselle Margini alto/sinistro.
Se si sceglie sull’opzione Margini identici, occorre specificare i valori nelle caselle In alto e A sinistra Se si sceglie l'opzione dei margini Manuale, occorre specificare i valori nelle caselle In alto, In basso, A destra e A sinistra.
Quando si prepara un lavoro di stampa destinato alla stampa commerciale, è possibile che il fornitore del servizio di stampa richieda le dimensioni minime dei margini e gli indicatori di stampa.
