Salvare dei disegni
Per impostazione predefinita, i disegni vengono salvati nel formato file CorelDRAW (CDR) e sono compatibili con la versione più recente dell'applicazione. È inoltre possibile salvare un disegno in modo tale che sia compatibile con una versione precedente di CorelDRAW Graphics Suite e specificare le opzioni di salvataggio. Tali opzioni sono utili se il file contiene nuove funzioni testo, riempimento, contorno e trasparenza che non sono supportate nelle versioni precedenti.
È anche possibile salvare un disegno in altri formati di file vettoriali. Se si desidera utilizzare il disegno in un'altra applicazione, è necessario salvarlo in un formato supportato dall'applicativo di destinazione. Per informazioni sul salvataggio di file in altri formati, consultare Esportare file.
Durante il salvataggio di un disegno, è possibile incorporare i caratteri utilizzati per semplificare la condivisione del file. Per impostazione predefinita, CorelDRAW incorpora tutti i caratteri utilizzati, ad eccezione dei caratteri asiatici e dei caratteri che non dispongono di autorizzazioni di incorporamento.
Quando si salva un disegno, CorelDRAW consente di aggiungere informazioni di riferimento che consentono di trovare e organizzare facilmente i disegni in un secondo momento. È possibile allegare tag (noti anche come proprietà), quali titolo, oggetto e classificazione.
È inoltre possibile salvare gli oggetti selezionati nel disegno. Se si lavora su disegni di grandi dimensioni, è possibile ridurre le dimensioni dei file salvando solo gli oggetti selezionati e riducendo così il tempo di caricamento.
Quando si salva un file, è possibile utilizzare le opzioni avanzate per controllare le modalità di salvataggio di immagini bitmap, texture ed effetti vettoriali, ad esempio fusioni ed estrusioni con il disegno.
Un disegno può essere salvato anche come modello, per creare altri disegni che abbiano le medesime proprietà. Per informazioni sul salvataggio di un disegno come modello, consultare Modelli.
Per salvare un disegno
Torna all'inizio
1 Fare clic su File Salva con nome.
2 Digitare un nome del file nella casella Salva con nome.
3 Individuare la cartella in cui salvare il file.
Operazioni aggiuntive
Salvare solo gli oggetti selezionati
Attivare la casella di controllo Salva solo gli elementi selezionati.
Questa opzione è disponibile solo se il disegno contiene oggetti selezionati.
Incorporare caratteri
Attivare la casella di controllo Incorpora caratteri.
Questa casella di controllo non è disponibile quando si salva un disegno in una versione precedente di CorelDRAW.
Aggiunta di informazioni di riferimento
Eseguire una delle operazioni seguenti:
Digitare un titolo e un oggetto nella casella corrispondente.
Assegnare una classificazione al file.
Se si sta utilizzando una versione di prova scaduta di CorelDRAW, non si potranno salvare disegni.
Il salvataggio di un disegno in una versione precedente di CorelDRAW potrebbe comportare la perdita di determinati effetti non disponibili in tale versione dell'applicazione.
È inoltre possibile salvare un disegno facendo clic su File Salva.
Per salvare un disegno compatibile con una versione precedente di CorelDRAW
Torna all'inizio
4 Scegliere una versione nella casella di riepilogo Versione.
5 Fare clic su Salva.
Se il disegno include nuove funzioni, attivare una delle seguenti opzioni nella finestra di dialogo Salva come versione precedente:
Mantieni aspetto: consente di mantenere l'aspetto di testo, riempimenti, contorni e trasparenze quando si apre il file in una versione precedente di CorelDRAW. Questa opzione potrebbe, tuttavia, limitare la modifica.
Mantieni modificabile: consente di mantenere il file modificabile. Questa opzione potrebbe, tuttavia, modificare l'aspetto di testo, contorni, riempimenti e trasparenze quando si apre il file in una versione precedente di CorelDRAW.
Specificare impostazioni salvate
Fare clic sul menu CorelDRAW Preferenze CorelDRAW. Fare clic su Salva e attivare una delle opzioni seguenti.
Mantieni aspetto (adatto per modifiche limitate)
Mantieni modificabile (può cambiare l'aspetto)
Disattivare il messaggio che appare durante il salvataggio in una versione precedente
Fare clic sul menu CorelDRAW Preferenze CorelDRAW. Fare clic su Salva e disattivare la casella di controllo Chiedi al momento di salvare.
