タブとインデントを追加する
タブ ストップの整列設定を変更して、既存のタブ ストップを修正できます。また、後付けリーダー文字を追加して、タブ ストップの前にドットやその他の文字を自動的に追加することもできます。さらに、新規のタブ ストップの追加と既存のタブ ストップの削除ができます。
インデントを設定すると、テキスト フレームとその中のテキストとの間隔が変化します。テキストを削除したり再入力しなくても、インデントの追加や削除ができます。インデントには、段落全体、段落の 1 行目、または1 行目以外の段落全体 (ぶら下がりインデント) をインデントすることができます。テキストの右側からインデントすることもできます。
タブ ストップを修正するには
上へ戻る
1 [ウィンドウ] インスペクタ [プロパティ] をクリックします。
2 [プロパティ] インスペクタの [段落] ボタン をクリックし、段落に関連するオプションを表示します。
3 [プロパティ] インスペクタの [段落] 領域で、[段陸] 領域の下部にある矢印ボタン をクリックして、その他のオプションを表示します。
4 [タブの設定] ボタンをクリックします。
5 [タブの設定] ダイアログ ボックスで、次の表に示すタスクのいずれかを実行します。
目的
作業手順
タブ ストップの配置を変更する
[整列] 列のセルをクリックし、リスト ボックスから整列オプションを選択します。
後付けリーダー文字の付いたタブ ストップを設定する
[リーダー]列のセルをクリックし、リスト ボックスから[オン]を選択します。
タブ ストップを削除する
セルをクリックし、[削除]をクリックします。
デフォルトのリーダー文字を変更する
[リーダー環境設定]をクリックし、[文字]ピッカーを開いて文字をクリックします。
デフォルトのリーダー間隔を変更する
[リーダー環境設定]をクリックし、[間隔]ボックスに値を入力します。
描画ウィンドウの上部にある水平ルーラーを使用して、タブ ストップを追加したり、移動または削除することもできます。 タブ ストップを追加するには、ルーラー上をクリックします。タブ ストップを移動するには、ルーラーのタブ マーカーをドラッグします。 タブを削除するには、タブ マーカーをルーラーの外にドラッグします。ルーラーについて詳しくは、ルーラー.を参照してください。
タブ ストップを追加するには
上へ戻る
1 テキスト ツール を使用して、段落テキストを選択します。
2 [ウィンドウ] インスペクタ [プロパティ] をクリックします。
3 [プロパティ] インスペクタの [段落] ボタン をクリックし、段落に関連するオプションを表示します。
4 [プロパティ] インスペクタの [段落] 領域で、[段陸] 領域の下部にある矢印ボタン をクリックして、その他のオプションを表示します。
5 [タブの設定] ボタン をクリックします。
6 [追加] をクリックします。
7 [タブ]列の新しいセルをクリックして、値を入力します。
段落テキストのインデントを設定するには
上へ戻る
4 [プロパティ] インスペクタの [段落] 領域で、次のボックスに値を入力します。
第 1 行インデント - フレームの左端を基準にして、テキストの 1 行目をインデントします。
左インデント - フレームの左端を基準にして、1 行目を除くすべての行をインデントして、ぶら下がりインデントを作成します。
右インデント - フレームの右端を基準にして、テキストをインデントします。
インデントを解除するには、[第 1 行インデント][左インデント]、および [右インデント] の各ボックスに「0」を入力します。
段落全体をインデントするには、[第 1 行インデント][左インデント] の両方のボックスに同じ値を入力します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
