スタイルとは、輪郭や塗りつぶしなど、オブジェクトのプロパティを定義するフォーマット属性のグループです。たとえば、輪郭のスタイルを定義するには、輪郭の幅、カラー、線種などの属性を指定します。文字のスタイルを定義するには、フォントの種類、フォントのスタイルとサイズ、テキストのカラーとバックグラウンド カラー、文字の位置、キャップなどを指定します。CorelDRAW では、輪郭、塗りつぶし、段落、文字、およびテキスト フレームについてスタイルの作成と適用ができます。
CorelDRAW では、複数のスタイルをスタイル セットにグループ化できます。スタイル セットとは、オブジェクトの外観を定義するのに役立つスタイルのコレクションです。たとえば、塗りつぶしのスタイルと輪郭のスタイルを持つスタイル セットを作成して、長方形、楕円形、曲線などのグラフィック オブジェクトに適用できます。
スタイルを作成する方法は 2 つあります。目的のオブジェクトのフォーマットを基にしてスタイルまたはスタイル セットを作成することも、最初から [オブジェクト スタイル] インスペクタでオブジェクトの属性を設定してスタイルまたはスタイル セットを作成することもできます。
CorelDRAW では、スタイルに別のスタイルを含めることができます。別のスタイルを含むスタイルは親と呼ばれ、別のスタイルに含まれるスタイルは子と呼ばれます。プロパティは親から自動的に継承されますが、子の継承されたプロパティを上書きし、子に固有のプロパティを設定することができます。親のスタイルを変更すると、子のスタイルも自動的に更新されます。子に固有の属性を設定すると、その属性は親に関連付けられていないため、親を変更しても子に固有の属性は変更されません。親子関係はスタイル セットにも適用されます。
オブジェクト間で一部 (すべてではない) の属性が共有されるようにしたいドキュメントや、定期的にグローバルな変更を加える必要があるドキュメントで、子のスタイルと親のスタイルを使用できます。たとえば、長いドキュメントを作成していて見出しと小見出しを似たフォーマットにする場合、見出しには親の文字スタイル、小見出しには子の文字スタイルを作成できます。親と子のスタイルは、同じカラーとフォントの種類を共有するが、サイズは異なるというようにすることができます。親に対して別のカラーやフォントの種類を選択すると、見出しと小見出しの両方が自動的に更新されます。ただし、引き続き、小見出しは見出しよりも小さく表示されます。
[オブジェクト スタイル] インスペクタが開いていない場合は、[新規スタイルの作成元] ダイアログ ボックスで [オブジェクト スタイル インスペクタを開く]
また、オブジェクトからスタイルを作成することもできます。この場合は、[オブジェクト スタイル] インスペクタ で[スタイル] フォルダをコントロールクリックし、[選択したオブジェクトから新規作成] を選択して、スタイルの種類を選択します。
[オブジェクト スタイル] インスペクタが開いていない場合は、[新規スタイル セットの作成元] ダイアログ ボックスで [オブジェクト スタイル インスペクタを開く]
[オブジェクト スタイル] インスペクタで [選択したオブジェクト] をクリックして、選択したオブジェクト (または選択した複数のオブジェクト) からスタイル セットを作成することもできます。新しいスタイル セットは [オブジェクト スタイル] インスペクタの [スタイル セット] に追加されます。選択されたオブジェクトが使用しているスタイルが既存のスタイル セットと一致する場合、新しいスタイル セットは追加されません。CorelDRAW は、[オブジェクト スタイル] インスペクタで一致するスタイル セットを選択します。
オブジェクトを [オブジェクト スタイル] インスペクタの [スタイル セット] フォルダにドラッグして、オブジェクトからスタイル セットを作成することもできます。オブジェクトを [スタイル セット] フォルダ内の既存のスタイル セットにドラッグすると、そのオブジェクトの属性がスタイル セットの属性になり、そのスタイル セットが適用されているオブジェクトがすべて、自動的に更新されます。
