テキストを検索/編集/変換する
ドキュメント内のテキストを検索し、自動的に置き換えることができます。テキスト オブジェクトのプロパティを検索して置換することもできます。全角ダッシュやオプション ハイフンなどの特殊文字を検索できます。描画ウィンドウまたはダイアログ ボックスで、テキストを直接編集することができます。
追加の書式オプションが段落テキストで使用できます。これらの書式オプションをアート テキストに適用するには、まずアート テキストを段落テキストに変換する必要があります。同様に、テキストをアート テキストに変換して段落テキストへ特殊効果を適用することができます。テキストを変換すると、書式が失われることがあります。
また、段落テキストとアート テキストを曲線に変換することもできます。文字を線や曲線オブジェクトに変換すると、個々の文字のノードの追加、削除、または移動により形状を変更できるようになります。詳しくは、曲線オブジェクト.を参照してください。
テキストを曲線に変換しても、フォント、スタイル、文字の位置と回転、間隔などのテキストの設定と効果はそのままなので、テキストの外観は変わりません。リンクされたテキスト オブジェクトも曲線に変換することもできます。サイズが固定されているフレーム内の段落テキストを曲線に変換すると、フレームに入りきらなかったテキストは削除されます。
テキストを検索するには
上へ戻る
1 [編集] [検索/置換] をクリックします。
2 [検索/置換] インスペクタで、インスペクタの最上部にあるリスト ボックスから [テキストの検索/置換] を選びます。
3 [検索]ボックスに検索するテキストを入力します。
指定したテキストの大文字と小文字を正確に区別して検索する場合は、[大文字と小文字を区別する] チェック ボックスをオンにします。
完全に一致する単語のみを検索する場合は、[完全に一致する単語の検索] チェック ボックスをオンにします。
4 [次を検索] をクリックします。
特殊文字を検索するには、[検索]ボックスの右側の矢印をクリックし、特殊文字を選択して、[次を検索]をクリックする方法もあります。
テキスト検索の検索範囲を広げて、ドキュメントの全ページ、ページの範囲、特定のページを対象にすることもできます。現在選択されているオブジェクトだけに検索を限定することもできます。詳しくは、検索範囲を設定するには.を参照してください。
テキストを検索/置換するには
上へ戻る
3 [置換] オプションをオンにします。
4 [検索]ボックスに検索するテキストを入力します。
完全に一致する単語を検索する場合は、[完全に一致する単語の検索] チェック ボックスをオンにします。
5 [置換]ボックスに置換するテキストを入力します。
6 次のいずれかのボタンをクリックします。
[次を検索] - [検索] ボックスで指定したテキストに一致するものを検索します。
[置換] - [検索] ボックスに指定したテキストと一致する、現在選択されているテキストを置換します。該当するテキストが選択されない場合、[置換] をクリックすると、指定したテキストに一致する次のテキストを検索します。
[すべて置換] - [検索] ボックスに指定したテキストがすべて置換されます。
テキスト プロパティを検索/置換するには
上へ戻る
2 [検索/置換] インスペクタで、インスペクタの最上部にあるリスト ボックスから [オブジェクトの置換] を選びます。
3 [テキストのプロパティ] オプションをオンにします。
4 [検索] 領域で、次のいずれかを行います。
[フォント] チェックボックスをオンにして、検索するフォントを選択します。
[ウェイト] チェックボックスをオンにして、検索するテキストのウェイトを選択します。
[サイズ] チェックボックスをオンにして、検索するテキストのサイズを選択します。
5 [置換] 領域で、次のいずれかを行います。
[フォント] チェック ボックスをオンにし、置換するフォントを選択します。
[ウェイト] チェック ボックスをオンにし、置換するテキストのウェイトを選択します。
[サイズ] チェック ボックスをオンにし、置換するテキストのサイズを選択します。
6 [検索] をクリックし、次のいずれかをクリックします。
[次を検索] または [前を検索] は、検索条件を満たすテキスト オブジェクトを全体から次々と探します。
[すべて検索] は、検索条件を満たすテキスト オブジェクトすべてを選択します。
[置換] は、選択したテキスト オブジェクトのプロパティを置換します。
[すべて置換] は、検索条件を満たすテキスト オブジェクトすべてのカラーを置換します。
テキストを編集するには
上へ戻る
1 テキスト ツール をクリックします。
2 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
アート テキストを編集する
アート テキストをクリックします。
段落テキストを編集する
テキスト フレーム内をクリックします。
曲線に変換されたテキストを編集することはできません。
テキストを変換するには
上へ戻る
目的
作業手順
段落テキストをアート テキストに変換する
選択ツール でテキストを選択し、[テキスト] [アート テキストに変換] をクリックします。
選択ツール でテキストを選択し、[テキスト] [段落テキストに変換] をクリックします。
アート テキストまたは段落テキストを曲線へ変換する
選択ツール でテキストを選択し、[オブジェクト] [曲線に変換] をクリックします。
段落テキストがリンクされているフレーム内にある場合、テキスト オーバーフローがある場合、特殊効果が適用されている場合、段落テキストをアート テキストに変換することはできません。
また、選択ツール をクリックし、テキストをコントロールクリックして [曲線に変換] をクリックして、テキストを曲線に変換することもできます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
