Eksportowanie obiektów i stron
CorelDRAW umożliwia zarządzanie zasobami i ich eksportowanie w inspektorze Eksportuj. Do formatów PDF, JPEG, PNG, SVG, EPS, TIFF, GIF, AI, DWG i DXF można wyeksportować jeden lub więcej obiektów i stron lub grupę obiektów.
Aby wyeksportować obiekt, należy go zaznaczyć w dokumencie i dodać do inspektora Eksportuj. Aby dodać aktywną stronę do listy eksportu, należy usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów na stronie. Można również wybrać wiele obiektów lub stron i dodać je do listy eksportu jednym kliknięciem; każdy zasób będzie wyświetlany jako osobna pozycja na liście. Więcej informacji na temat zaznaczania obiektów można znaleźć w sekcji Zaznaczanie obiektów. Więcej informacji na temat zaznaczania stron można znaleźć w sekcji Wybrać i aktywować strony.
Można usunąć wybrany element z listy eksportu, a także zaznaczyć wszystkie elementy na liście i usunąć je jednocześnie.
Domyślnie podczas dodawania zasobu do eksportu nazwa pliku wyświetlana na liście eksportu jest taka sama jak nazwa obiektu w inspektorze Obiekty(Obiekt Obiekty). Aby zmienić nazwę pliku pozycji eksportu, można zmienić nazwę w inspektorze Eksportuj. Do nazwy pliku można dodać także przyrostek, aby nadać jej bardziej zrozumiałe i opisowe znaczenie. Na przykład, jeżeli do różnych rozmiarów eksportowany jest ten sam zasób projektowy, można dodać przyrostek wskazujący rozmiar.
Istnieje możliwość wielokrotnego eksportowania zasobu z różnymi ustawieniami. Na przykład, aby szybko wyeksportować logo do formatów JPEG i PDF, dodaj logo raz, zduplikuj je na liście eksportu, a następnie dostosuj żądane opcje.
CorelDRAW pozwala również na ponowne użycie ustawień eksportu. Na przykład, aby wyeksportować kilka projektów banera z tymi samymi ustawieniami, należy dodać pierwszy projekt do listy i określić opcje eksportu. Następnie należy wybrać inne wersje i dodać je do listy eksportu jednym kliknięciem używając ustawień eksportu pierwszego projektu. Ustawienia eksportu są specyficzne dla obiektu. Usunięcie obiektu z dokumentu powoduje automatyczne usunięcie obiektu z inspektora Eksportuj i nie można już korzystać z ustawień powiązanych z tym elementem.
W inspektorze Eksportuj strony są wymienione jako pierwsze i uporządkowane w kolejności, w jakiej pojawiają się w dokumencie, niezależnie od kolejności, w jakiej są dodawane do eksportu. Wszystkie obiekty są wymienione dalej w kolejności, w jakiej pojawiają się w inspektorze Obiekty. Na przykład w dokumencie wielostronicowym obiekty na stronie 1 zostaną wyświetlone przed obiektami na stronie 5.
Aby zarządzać zasobami eksportu
Na poczatek
W inspektorze Eksportuj (Plik Eksportuj Do Wiele plików) wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Dodać obiekt do listy eksportu
Wybierz obiekt w oknie dokumentu i kliknij przycisk Dodaj nowy .
Dodać aktywną stronę do listy eksportu
Upewnij się, że wszystkie obiekty na stronie są odznaczone i kliknij przycisk Dodaj nowy .
Dodać kilka zasobów do listy eksportu
W oknie dokumentu zaznacz kilka zasobów i kliknij przycisk Dodaj nowy .
Każdy zasób jest dodawany jako osobna pozycja do listy eksportu.
Usunąć element z listy eksportu
Kliknij przycisk Usuń obok elementu, który chcesz usunąć z listy.
Usunąć wszystkie elementy z listy eksportu
Kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknij przycisk Usuń znajdujący się u dołu inspektora Eksportuj.
Duplikować element na liście eksportu
Kliknij przycisk Opcje obok elementu, który chcesz zduplikować, a następnie kliknij przycisk Duplikuj.
Dodać zasób, korzystając ponownie z ustawień elementu na liście eksportu
W dokumencie wybierz zasób. W inspektorze Eksportuj kliknij przycisk Opcje znajdujący się obok wpisu, którego ustawienia chcesz skopiować, a następnie kliknij Dodaj zasób z tymi ustawieniami.
Zmiana nazwy zasobu
Kliknij etykietę nazwy i wpisz nową nazwę.
Można też otworzyć inspektora Eksportuj, klikając Okno Inspektory Eksportuj.
Aby wyeksportować zasób
Na poczatek
1 Dodaj zasób do listy eksportu inspektora Eksportuj.
2 Wybierz format pliku z listy Format pliku.
Jeśli chcesz, aby nazwa pliku miała bardziej opisowy i znaczący charakter, wprowadź sufiks.
3 Kliknij przycisk Folder docelowy i przejdź do dysku i folderu, w którym chcesz zapisać plik.
4 Kliknij przycisk Opcje , a następnie kliknij polecenie Eksportuj element.
Można również
Eksportować kilka elementów
W inspektorze Eksportuj zaznacz pola wyboru Wybierz element obok elementów, które chcesz wyeksportować. Kliknij przycisk Eksportuj.
Wskazówka: Aby wyeksportować wszystkie elementy na liście, kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknij opcję Eksportuj.
Zmodyfikować ustawienia eksportowania
W inspektorze Eksportuj kliknij przycisk Ustawienia i określ żądane opcje.
Przycisk Eksportuj jest wyszarzony, gdy nie są zaznaczone żadne elementy.
Aby wyeksportować połączone grupy, takie jak kontury, metamorfozy, głębie, cienie i obiekty utworzone za pomocą narzędzia Środki artystyczne , najpierw zgrupuj obiekty w grupie połączonej, a następnie dodaj grupę do inspektora Eksportuj. Na przykład, jeśli chcesz wyeksportować obiekt z wewnętrznym cieniem, utwórz grupę z obiektu i cienia, a następnie dodaj grupę do inspektora Eksportuj. Więcej informacji na temat grupowania obiektów można znaleźć w sekcji Aby utworzyć grupę obiektów.
Aby wybrać domyślny format pliku dla nowych elementów
Na poczatek
Z listy Domyślny format pliku w dolnej części inspektora Eksportuj wybierz domyślny format pliku.
