Dopasowywanie tekstu do ścieżki
Tekst ozdobny można wstawić wzdłuż ścieżki obiektu otwartego (na przykład linii) lub obiektu zamkniętego (na przykład kwadratu). Można również dopasować istniejący tekst do ścieżki. Tekst akapitowy w ramce tekstu można dopasowywać tylko do ścieżek otwartych.
Po dopasowaniu tekstu do ścieżki można dostosować położenie tekstu względem ścieżki. Można na przykład uzyskać odbicie lustrzane tekstu w poziomie, w pionie lub oba efekty. Używając odstępów podziałek, można dokładnie określić odległość między tekstem a ścieżką.
Program CorelDRAW traktuje tekst dopasowany do ścieżki jako jeden obiekt; można jednak oddzielić tekst od obiektu, aby nie był już częścią ścieżki. Jeśli tekst zostanie oddzielony od ścieżki zakrzywionej lub zamkniętej, zachowuje on kształt obiektu, do którego był dopasowany. Właściwości tekstu i ścieżki można też modyfikować niezależnie od siebie.
Taki tekst można wyprostować, przywracając mu tym samym pierwotny wygląd.
Tekst i krzywa jako oddzielne obiekty (na górze po lewej), wybieranie ścieżki za pomocą wskaźnika Dopasuj tekst do ścieżki (na górze na środku), wyrównywanie tekstu przy dopasowywaniu go do ścieżki (na górze po prawej), tekst dopasowany do ścieżki (na dole po lewej), interakcyjna informacja o rozmiarze przesunięcia (na dole na środku) oraz tekst i krzywa rozciągnięte w poziomie o 200% (na dole po prawej)
Aby dodać tekst wzdłuż ścieżki
Na poczatek
1 Zaznacz ścieżkę za pomocą narzędzia Wskaźnik .
2 Kliknij kolejno pozycje Tekst Dopasuj tekst do ścieżki.
Na ścieżce zostanie umieszczony kursor tekstowy. Jeśli ścieżka jest otwarta, kursor tekstowy zostanie umieszczony na początku ścieżki. Jeśli ścieżka jest zamknięta, kursor tekstowy zostanie umieszczony pośrodku ścieżki.
3 Wpisz tekst wzdłuż ścieżki.
Nie można dodać tekstu do ścieżki innego obiektu tekstowego.
Tekst można także dopasować do ścieżki, klikając narzędzie Tekst i wskazując ścieżkę. Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Dopasuj tekst do ścieżki , należy kliknąć miejsce, w którym ma się zaczynać tekst, a następnie wpisać tekst.
Aby dopasować tekst do ścieżki
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt tekstowy za pomocą narzędzia Wskaźnik .
Wskaźnik zmieni się we wskaźnik Dopasuj tekst do ścieżki . Przesuwając wskaźnik po ścieżce możesz wyświetlić podgląd położenia, w którym znajdzie się dopasowany tekst.
3 Kliknij wybraną ścieżkę.
Jeśli tekst został dopasowany do ścieżki zamkniętej, zostanie wyśrodkowany wzdłuż tej ścieżki. Jeśli tekst został dopasowany do ścieżki otwartej, przepływa od punktu wstawienia.
Tekst ozdobny można dopasowywać do ścieżek otwartych lub zamkniętych. Tekst akapitowy można dopasowywać tylko do ścieżek otwartych.
Nie można dopasować tekstu do ścieżki innego obiektu tekstowego.
Aby dostosować położenie tekstu dopasowanego do ścieżki
Na poczatek
1 Za pomocą narzędzia Wskaźnik zaznacz tekst dopasowany do ścieżki.
2 Wybierz ustawienia na następujących listach na pasku właściwości:
Orientacja tekstu — określa sposób, w jaki tekst wygina się, podążając za ścieżką.
Odległość od ścieżki — odległość między tekstem a ścieżką.
Przesunięcie — położenie tekstu wzdłuż ścieżki w poziomie.
Można również
Na podstawie odstępów podziałek zwiększać odległość między ścieżką a tekstem o określony skok
Zaznacz tekst. Na pasku właściwości kliknij pozycję Przyciąganie do podziałek, zaznacz opcję Przyciąganie do podziałek wł. i wpisz wartość w polu Odstępy podziałek.
Gdy tekst jest odsuwany od ścieżki, przemieszcza się skokowo o odległość podaną w polu Odstępy podziałek. Podczas przemieszczania tekstu jego odległość od ścieżki jest wyświetlana poniżej oryginalnego tekstu.
Zmienić położenie dopasowanego tekstu w poziomie
Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Kształt i przeciągnij węzły znaków, które chcesz przemieścić.
Przesunąć dopasowany tekst wzdłuż ścieżki lub poza ścieżką
Za pomocą narzędzia Wskaźnik przeciągnij czerwony glif, który znajduje się obok tekstu.
Podczas przeciągania glifu wzdłuż ścieżki wyświetlany jest podgląd tekstu. Jeśli glif jest przeciągany poza ścieżką, wyświetlana jest odległość między podglądem tekstu a ścieżką.
Aby utworzyć odbicie lustrzane tekstu dopasowanego do ścieżki
Na poczatek
1 Za pomocą narzędzia Wskaźnik kliknij tekst dopasowany do ścieżki.
2 Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości:
Odbicie lustrzane tekstu w poziomie — powoduje odbicie znaków tekstu od lewej strony do prawej.
Odbicie lustrzane tekstu w pionie — powoduje odwrócenie znaków tekstu od góry do dołu.
Tekst dopasowany do ścieżki można obrócić o 180 stopni, klikając zarówno przycisk Odbicie lustrzane tekstu w poziomie, jak i przycisk Odbicie lustrzane tekstu w pionie.
Można również odbijać lustrzanie tekst ozdobny i ramki tekstu akapitowego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby utworzyć odbicie lustrzane tekstu.
Aby oddzielić tekst od ścieżki
Na poczatek
1 Za pomocą narzędzia Wskaźnik zaznacz dopasowany tekst i ścieżkę.
2 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Rozłącz tekst.
Aby wyprostować tekst
Na poczatek
3 Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Wskaźnik.
4 Kliknij kolejno pozycje Tekst Wyprostuj tekst.
