Zmiana rozmiarów i skalowanie obiektów
Program CorelDRAW umożliwia zmianę rozmiarów i skalowanie obiektów. W obu przypadkach rozmiary obiektu zmieniają się proporcjonalnie, zachowując proporcje. Rozmiary obiektu można precyzyjnie określać, podając odpowiednie wartości lub zmieniając obiekt interakcyjnie. Skalowanie obiektu polega na zmianie jego rozmiarów o określoną wartość procentową.
Możesz również skalować obiekt, określając wymiar części obiektu, a także interaktywnie ustawiać wymiar części obiektu i punkt początkowy, aby skalować obiekt.
Aby zmienić rozmiar obiektu
Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Zmienić rozmiary zaznaczonego obiektu
Przeciągnij dowolny narożny uchwyt zaznaczenia.
Ustawić precyzyjny rozmiar
Wpisz wartości w polu Rozmiar obiektu na pasku właściwości.
Zmienić rozmiary zaznaczonego obiektu, zaczynając od jego środka
Przytrzymując klawisz Shift, przeciągnij jeden z narożnych uchwytów zaznaczenia.
Zmienić rozmiary zaznaczonego obiektu do wielokrotności rozmiarów pierwotnych
Przytrzymując klawisz Command, przeciągnij jeden z narożnych uchwytów zaznaczenia.
Rozciągnąć i zmienić rozmiar wybranych obiektów równocześnie
Przytrzymując klawisz Opcje, przeciągnij jeden z narożnych uchwytów zaznaczenia.
Podczas zmieniania rozmiarów obiektu przez wpisaniem wartości w polach Rozmiar obiektu na pasku właściwości punkt zaczepienia obiektu, zwany również „początkiem układu obiektu", pozostaje nieruchomy. Aby zmienić początek układu obiektu, kliknij punkt na przycisku Początek układu obiektu na pasku właściwości.
Rozmiar można zmienić, klikając kolejno pozycje Okno Inspektory Transformuj, a następnie przycisk Rozmiar i wpisując wartość w inspektorze Transformuj.
Aby przeskalować obiekt
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 W przyborniku kliknij narzędzie Swobodna transformacja .
3 Kliknij przycisk Swobodne skalowanie na pasku właściwości.
4 W polach Współczynnik skalowania na pasku właściwości wpisz wartość procentową, o jaką obiekt ma zostać przeskalowany.
Można również
Zastosować skalowanie zgodnie z położeniem obiektu, a nie zgodnie ze współrzędnymi x i y
Kliknij przycisk Względem obiektu na pasku właściwości.
Przeskaluj obiekt przy pomocy inspektora Transformuj.
Kliknij kolejno pozycje Okno Inspektory Transformuj. Kliknij przycisk Skala i odbicie lustrzane, wpisz wartość w polach X i Y i kliknij przycisk Zastosuj.
Pozostawić oryginalny obiekt nienaruszony i zastosować transformację do kopii
Kliknij przycisk Zastosuj do duplikatu na pasku właściwości lub wpisz liczbę w polu Kopie w inspektorze Transformuj.
Początek układu obiektu, znany również jako „punkt zaczepienia" lub „punkt odniesienia", może być środkiem obiektu lub dowolnego z uchwytów zaznaczenia obiektu. Gdy obiekt jest skalowany przez wpisanie wartości w polach Współczynnik skalowania na pasku właściwości, początek układu obiektu pozostaje nieruchomy.
Obiekt można także skalować, przeciągając narożny uchwyt zaznaczenia.
Aby przeskalować obiekt według części
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Okno Inspektory Transformuj.
3 W inspektorze Transformuj, kliknij przycisk Rozmiar i włącz opcję Skaluj część.
4 Wpisz wartość w polu Skaluj część, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
5 Przeciągnij wzdłuż fragmentu obiektu, który chcesz przeskalować.
Aby zachować linię prostą, przytrzymaj klawisz Shift.
Aby anulować, naciśnij klawisz ESC.
Można również
W inspektorze Transformuj wpisz liczbę w polu Kopie.
Aby interaktywnie skalować obiekt według części
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
3 W inspektorze Transformuj kliknij przycisk Rozmiar i włącz opcję Skaluj część, a następnie kliknij przycisk Dopasuj do odniesienia .
4 Przeciągnij, aby ustawić rozmiar i początek obiektu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
Punkt początkowy jest ustawiany za pomocą pierwszego kliknięcia.
Można również
