Powiększanie, przesuwanie i przewijanie
Widok rysunku można zmienić, powiększając go, aby dokładniej mu się przyjrzeć, lub pomniejszając, aby wyświetlić większy jego fragment. Można korzystać z całego szeregu opcji powiększania, aby określić odpowiedni poziom szczegółowości.
Można także powiększać i pomniejszać o wstępnie określony skok przy użyciu popularnych skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez przeglądarki i inne aplikacje.
Przemieszczanie i przewijanie służy do wyświetlania określonych obszarów rysunku. Praca z wysokim poziomem powiększenia lub z dużym rysunkiem może uniemożliwić podgląd całości rysunku. Przemieszczanie i przewijanie pozwala przemieszczać stronę w oknie rysunku w celu wyświetlania wcześniej ukrytych obszarów.
Aby przemieścić duży obrazek i wyświetlić wybrane obszary, można użyć narzędzia Chwyt.
Aby przełączyć się z dowolnego aktywnego narzędzia na narzędzie Chwyt, można też użyć trybu szybkiego chwytu. Ta funkcja pozwala na przemieszczanie bez potrzeby zmieniania narzędzi.
Podczas przemieszczania możliwe jest zwiększanie lub zmniejszanie powiększenia, a podczas powiększania — przemieszczanie. Dzięki temu nie trzeba przełączać się między tymi dwoma narzędziami. Można także określić domyślne ustawienia powiększania i przemieszczania.
Domyślna funkcja kółka myszy to powiększanie i pomniejszanie obrazka.Można ustawić niestandardowe skoki powiększania za pomocą kółka myszy.
Podczas powiększania i przemieszczania wyświetlany jest podgląd dokumentu w niskiej rozdzielczości. Możesz ukryć podgląd w niskiej rozdzielczości podczas powiększania za pomocą myszy i przesuwania za pomocą narzędzia Przesuń albo ukryć go dla dowolnego urządzenia lub metody używanej do powiększania i przesuwania.
Można przesuwać rysunek za pomocą pasków przewijania na obramowaniu okna rysunku. Paski przewijania można pokazywać lub ukrywać w Preferencjach systemowych (obszar Ogólne Pokaż paski przewijania) systemu macOS.
Aby zmienić powiększenie
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Powiększenie .
2 Kliknij jedną z następujących opcji na pasku właściwości:
Powiększ — umożliwia zwiększenie poziomu powiększenia
Pomniejsz — umożliwia zmniejszenie poziomu powiększenia
Powiększ do zaznaczenia — dostosowuje poziom powiększenia do wybranych obiektów na aktywnej stronie lub wybranych stronach w widoku wielu stron
Powiększ do wszystkich obiektów — dostosowuje poziom powiększenia do wszystkich obiektów na aktywnej stronie
Powiększ do wszystkich stron — dostosowuje poziom powiększenia do wszystkich stron w widoku wielu stron
Powiększ do strony — dostosowuje poziom powiększenia tak, aby pasował do aktywnej strony
Powiększ do szerokości strony — dostosowuje poziom powiększenia do szerokości aktywnej strony
Powiększ do wysokości strony — dostosowuje poziom powiększenia do wysokości aktywnej strony
Przycisk Powiększ do wszystkich stron jest dostępny tylko w widoku wielu stron. Więcej informacji na temat widoku wielu stron można znaleźć w sekcji Widoki strony.
Przycisk Powiększ do zaznaczenia jest dostępny, jeśli przed kliknięciem narzędzia Powiększenie zaznaczono obiekty lub strony.
Możesz także powiększać, pomniejszać i powiększać do wszystkich obiektów za pomocą poleceń Powiększ, Pomniejsz oraz Dopasuj powiększenie w menu Widok.
Poza trybem edycji tekstu dostęp do narzędzia Powiększenie można również uzyskać, naciskając klawisz Z.
Za pomocą narzędzia Powiększenie można również powiększyć, klikając w dowolnym miejscu w oknie rysunku, lub przeciągnąć w celu zaznaczenia obszaru, który ma zostać powiększony. Aby pomniejszyć obraz, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie rysowania.
Powiększać można też za pomocą narzędzia Chwyt , dwukrotnie klikając w oknie rysunku. Aby pomniejszyć obraz, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie rysunku.
Zmiana powiększenia za pomocą skrótów klawiaturowych
Na poczatek
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby powiększyć naciśnij Command+(+).
Aby pomniejszyć naciśnij Command+(-).
Aby powiększyć wszystkie obiekty, naciśnij klawisze Command+2.
Te skróty klawiaturowe można wykorzystywać do regulowania poziomu powiększania w oknie dokumentu, jak również w oknach dialogowych i pracowniach zawierających okna podglądu, takich jak okno dialogowe Podgląd wydruku, program PowerTRACE, Pracownia dopasowywania obrazka i inne.
Aby przemieszczać się w oknie rysunku
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Chwyt .
2 Przeciągnij wskaźnikiem myszy w oknie rysunku do momentu wyświetlenia odpowiedniego fragmentu.
Jeśli nie jest wybrany tryb edycji tekstu, dostęp do narzędzia Chwyt można również uzyskać, naciskając klawisz H.
Aby przełączyć się w tryb szybkiego chwytu
Na poczatek
1 Kliknij dowolne narzędzie zaznaczania, rysowania lub kształtowania i zacznij go używać.
2 Przytrzymaj środkowy przycisk myszy lub kółko i przeciągnij w oknie rysunku.
Aby określić domyślne ustawienia powiększania
Na poczatek
1 Kliknij menu CorelDRAW Preferencje Narzędzia.
2 W lewym oknie okna dialogowego kliknij Przybliżanie/Przesuwanie.
3 Aby określić czynność, jaką ma wykonać narzędzie Przybliżanie lub Przesuwanie, po kliknięciu go z przytrzymanym klawiszem Control w oknie rysunku, zaznacz jedną z następujących opcji:
Pomniejsz — powoduje dwukrotne pomniejszenie rysunku.
Menu kontekstowe — powoduje wyświetlenie menu podręcznego, z którego można wybrać stopień powiększenia.
4 Aby określić sposób wyświetlania strony przy ustawieniu powiększenia na 100%, zaznacz pole wyboru Powiększanie w stosunku do skali 1:1 albo usuń jego zaznaczenie.
Gdy ta opcja jest włączona, przy 100-procentowym powiększeniu są wyświetlane wymiary rzeczywiste.
Gdy ta opcja jest wyłączona, przy 100-procentowym powiększeniu jest wyświetlana cała strona, niezależnie od wymiarów rzeczywistych.
5 Aby określić sposób wyświetlania strony podczas powiększania i pomniejszania przy użyciu kółka myszy, zaznacz pole wyboru Wyśrodkuj wskaźnik myszy w przypadku powiększania lub pomniejszania za pomocą kółka myszy albo usuń jego zaznaczenie.
Gdy ta opcja jest włączona, obszar, w którym znajduje się wskaźnik myszy, przesuwa się na środek ekranu podczas powiększania lub pomniejszania za pomocą kółka myszy.
Gdy ta opcja jest wyłączona, obszar, w którym znajduje się wskaźnik myszy, pozostaje w tym samym położeniu podczas powiększania lub pomniejszania za pomocą kółka myszy.
Aby ustawić domyślne skoki powiększania za pomocą kółka myszy
Na poczatek
1 Kliknij menu CorelDRAW Preferencje CorelDRAW.
2 W lewym oknie okna dialogowego Preferencje kliknij opcję Wyświetlaj.
3 W obszarze Nawigacja przesuń suwak Współczynnik powiększania.
Aby przywrócić domyślne skoki powiększania za pomocą kółka myszy, kliknij przycisk Zresetuj.
Aby ukryć lub wyświetlić podgląd w niskiej rozdzielczości podczas powiększania i przemieszczania
Na poczatek
3 W obszarze Nawigacja wybierz jedną z poniższych opcji z pola Podgląd w niskiej rozdzielczości dla czułego powiększania i przesuwania:
Ukryj dla myszy — pokazuje dokument w wysokiej rozdzielczości podczas powiększania za pomocą myszy i przesuwania za pomocą narzędzia Przesuń, ale włącza podgląd w niskiej rozdzielczości dla innych metod, takich jak dotyk
Zawsze pokazuj — pokazuje podgląd dokumentu w niskiej rozdzielczości dla wszystkich metod i urządzeń używanych do powiększania i przesuwania
Nigdy nie pokazuj — zawsze ukrywa podgląd w niskiej rozdzielczości i pokazuje dokument w wysokiej rozdzielczości
