Restringir objetos
É possível restringir o modo como os objetos são desenhados e editados usando a tecla de restrição enquanto você desenha. Por exemplo, pressione a tecla de restrição para restringir um retângulo a um quadrado, uma elipse a um círculo ou uma linha reta a uma linha perfeitamente horizontal ou vertical. Por padrão, o aplicativo utiliza a tecla Command para restringir a forma ou o ângulo de objetos e a tecla Shift para desenhar formas fora do dentro da origem. No entanto, é possível alterar a tecla padrão de restrição para Shift a qualquer momento.
Você pode usar a tecla de controle para desenhar ou girar um objeto, ou os nós e alças de controle de um objeto, conforme o incremento predefinido. Esse incremento é conhecido como o ângulo de limitação. Por padrão, o ângulo de restrição tem 15 graus, mas você pode alterá-lo para atender às suas necessidades.
Para restringir objetos enquanto desenha ou edita
Voltar Ao Início
Para
Faça o seguinte
Restringir uma forma à largura e altura iguais
Com a tecla Command pressionada, desenhe no sentido diagonal.
Use um incremento predefinido (ângulo de restrição) para desenhar ou girar um objeto
Com a tecla Command pressionada, mova o ponteiro para desenhar ou girar o objeto.
Um retângulo é restringido a um quadrado, uma elipse, a um círculo e um polígono, a uma forma com os lados de mesmo comprimento.
Para alterar a tecla de restrição
Voltar Ao Início
1 Clique no menu CorelDRAW Preferências Ferramentas.
2 No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique em Seleção.
3 Na área Configuração de chaves modificadoras, ative uma das opções a seguir:
• Padrões do CorelDRAW — permite usar a tecla Command como tecla de limitação, a tecla de Espaço para duplicar um objeto e a tecla Shift para desenhar formas para fora, a partir do centro de origem.
• Padrão do macOS — permite usar a tecla Shift como tecla de limitação e a tecla Opção para aplicar transformações à duplicata de um objeto, conservando o original intacto
Para alterar o ângulo de restrição
Voltar Ao Início
1 Clique no menu CorelDRAW Preferências CorelDRAW.
2 No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique Editar.
3 Digite um valor na caixa Limitar ângulo.
