O CorelDRAW oferece duas formas de copiar objetos. Quando não precisar mais de um objeto, você pode excluí-lo.
É possível recortar ou copiar um objeto para colocá-lo na área de transferência e colá-lo em um desenho ou em outro aplicativo. Se um objeto for recortado para a área de transferência, ele será removido do desenho. Se um objeto for copiado para a área de transferência, o original permanecerá no desenho.
Duplicar um objeto coloca uma cópia diretamente na janela de desenho e não usa área de transferência. Duplicar é mais rápido que copiar e colar. Quando um objeto é duplicado, há uma distância entre o objeto original e o duplicado ao longo dos eixos x e y. Essa distância, conhecida como deslocamento duplicado, pode ser alterada naPreferências
Você pode aplicar uma transformação, como girar, dimensionar ou inclinar, à duplicata de um objeto mantendo o objeto original intacto. Se optar por manter o objeto original, exclua a duplicata.
Você pode criar várias cópias de objetos simultaneamente enquanto especifica a posição delas, sem utilizar a área de transferência. Por exemplo, é possível distribuir cópias de objetos horizontalmente, para a esquerda ou para a direita do objeto original, ou distribuí-las verticalmente, abaixo ou acima do objeto original. É possível especificar o espaçamento entre cópias de objetos ou o deslocamento entre as cópias de objetos criadas.
Você pode usar outros métodos para criar cópias de objetos rapidamente, sem usar a área de transferência. É possível usar o sinal de adição (+) no teclado numérico para colocar uma cópia do objeto sobre o objeto original, ou pressionar a barra de espaço ou pressionar Control e clicar enquanto arrasta um objeto para criar cópias imediatamente.
Recorte ou copie um objeto pressionando Control e clicando sobre ele e em Recortar ou Copiar.
Você pode utilizar este procedimento para colar um objeto de outro aplicativo.
Para colar um objeto de um formato de arquivo sem suporte ou especificar opções para o objeto colado, clique em Editar
Colar especial.
A duplicação de um objeto é útil para a criação de sombreamentos recortáveis para dispositivos como cortadoras de vinil e plotadoras.
Também é possível duplicar um objeto selecionado pressionando as teclas Command+ D.
Para alterar o deslocamento duplicado padrão, clique em Layout
Preferências de documento. Na página Geral, digite valores nas caixas Horizontal e Vertical.
Várias cópias de um objeto são deslocadas em uma distância especificada.
Você pode limpar uma transformação selecionando um objeto e clicando em Objeto
Limpar transformações.
Para recuperar um objeto excluído, é necessário usar o comando Desfazer. Para obter mais informações, consulte Desfazer, refazer e repetir ações.
Você também pode excluir um objeto selecionando-o e pressionando Excluir.
