Edição dos estilos e conjuntos de estilos
É possível editar um estilo ou conjunto de estilos alterando seus atributos na inspetor Estilos de objeto ou alterando os atributos de um objeto vinculado ao estilo ou conjunto de estilos e aplicando essas alterações ao estilo ou conjunto de estilos.
Você também pode editar um estilo ou conjunto de estilos copiando atributos de um objeto para o estilo ou conjunto de estilos.
Você pode substituir os atributos de estilo. Quando você substitui um atributo, ele não está mais relacionado à definição de estilo, e as alterações no estilo não afetam o objeto até você remover a substituição.
Para editar um estilo
Voltar Ao Início
1 Clique em Janela Inspetores Estilos de objeto.
2 Na encaixe Estilos do objeto, abra a pasta Estilos e selecione um estilo.
3 Na área propriedades de estilo da encaixe Estilos de objeto, modifique os atributos que desejar.
Para editar um conjunto de estilo
Voltar Ao Início
2 Na inspetor Estilos de objeto, abra a pasta Conjuntos de estilos e selecione um conjunto de estilos.
3 Clique no botão Adicionar ou remover estilo ao lado do conjunto de estilos e clique no tipo de estilo que deseja adicionar ou remover do conjunto de estilos.
As marcas de seleção aparecem ao lado dos tipos de estilo incluídos no conjunto de estilos.
Na área de propriedades do estilo da inspetor Estilos de objeto, você pode editar os estilos que estão incluídos no conjunto de estilos.
Para editar um estilo ou um conjunto de estilos editando um objeto
Voltar Ao Início
1 Com a ferramenta Seleção, selecione um objeto que possua um estilo ou conjunto de estilos aplicado.
2 Clique em Objeto Propriedades.
3 Na inspetor Propriedades, edite as propriedades do objeto.
4 Na janela do documento, pressionando Control no objeto, selecione Estilos do objeto no menu contextual e selecione Aplicar a estilo.
Os novos atributos do objeto substituem os atributos dos estilos ou conjuntos de estilos associados a este objeto.
Para editar um estilo ou conjunto de estilos copiando propriedades de um objeto
Voltar Ao Início
2 Arraste um objeto da janela do documento sobre o nome de um estilo ou conjunto de estilo na encaixe Estilos do objeto.
Você também pode copiar as propriedades de um objeto para um estilo ou conjunto de estilos pressionando Control no estilo ou conjunto de estilos definido na inspetor Estilos de objeto, escolhendo Copiar propriedades de e clicando em um objeto na janela do documento.
Para substituir um atributo de estilo
Voltar Ao Início
1 Com a ferramenta Seleção, selecione um objeto que possua um estilo aplicado.
3 Na inspetor Propriedades, edite um atributo do objeto definido por um estilo.
O indicador de origem próximo ao atributo muda de verde com uma linha vertical para laranja com uma linha horizontal , mostrando que o atributo do objeto não é mais definido pelo estilo.
Para remover uma substituição de estilo, faça o seguinte:
Clique no indicador de origem laranja e selecione Reverter.
Na janela do documento, Pressione Control e clique no objeto usando a ferramenta Seleção , selecione Estilos do objeto no menu contextual e selecione Reverter estilo.
