Exportar objetos e páginas
CorelDRAW permite gerenciar e exportar ativos usando o inspetor Exportar. É possível exportar um ou mais objetos e páginas ou um grupo de objetos para os formatos PDF, JPEG, PNG, SVG, EPS, TIFF, GIF, AI, DWG e DXF.
Para exportar um objeto, você deve selecioná-lo no documento e adicioná-lo à inspetor Exportar. Para adicionar a página ativa à lista de exportação, você deve desmarcar todos os objetos na página. Você também pode selecionar vários objetos ou páginas e, com um único clique, adicioná-los à lista de exportação; cada ativo aparecerá como uma entrada separada na lista. Para obter mais informações sobre a seleção de objetos, consulte Selecionar objetos. Para obter informações sobre a seleção de páginas, consulte Selecionar e ativar páginas.
Você pode remover um item selecionado da lista de exportação e selecionar todos os itens da lista e removê-los de uma vez.
Por padrão, quando você adiciona um ativo para exportação, o nome do arquivo que aparece na lista de exportação é igual ao nome do objeto na inspetor Objetos (Objeto Objetos). Para alterar o nome de arquivo de um item de exportação, você pode renomeá-lo na inspetor Exportar. Você também pode adicionar um sufixo ao nome do arquivo para torná-lo mais significativo e descritivo. Por exemplo, se você estiver exportando o mesmo ativo de projeto para tamanhos diferentes, poderá adicionar um sufixo para indicar o tamanho.
Você pode exportar um ativo várias vezes com configurações diferentes. Por exemplo, para exportar rapidamente um logotipo para os formatos JPEG e PDF, adicione o logotipo uma vez, duplique-o na lista de exportação e ajuste as opções desejadas.
O CorelDRAW também permite reutilizar as configurações de exportação. Por exemplo, para exportar vários designs de um banner com as mesmas configurações, adicione o primeiro design à lista e especifique as opções de exportação. Em seguida, selecione as outras versões e adicione-as à lista de exportação com um único clique usando as configurações de exportação do primeiro design. As configurações de exportação são específicas de objeto; se você excluir um objeto de um documento, o objeto será removido automaticamente da inspetor Exportar e não será mais possível usar as configurações associadas a esse item.
Na inspetor Exportar, as páginas são listadas primeiro e organizadas na ordem em que aparecem no documento, independentemente da sequência em que você as adiciona para exportação. Todos os objetos são listados a seguir na ordem em que aparecem na inspetor Objetos. Por exemplo, em um documento de várias páginas, os objetos na página 1 serão listados antes dos objetos na página 5.
Para gerenciar ativos de exportação
Voltar Ao Início
Na inspetor Exportar (Arquivo Exportar Para Arquivos múltiplos), execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Adicione um objeto à lista de exportação
Selecione um objeto na janela do documento e clique no botão Adicionar novo .
Adicione a página ativa à lista de exportação
Verifique se todos os objetos na página estão desmarcados e clique no botão Adicionar novo .
Adicione vários ativos à lista de exportação
Selecione vários ativos na janela do documento e clique no botão Adicionar novo .
Cada ativo é adicionado como um item separado à lista de exportação.
Remover um item da lista de exportação
Clique no botão Excluir ao lado do item que você quer remover da lista.
Remover todos os itens da lista de exportação
Clique no botão Selecionar todos e, em seguida, clique no botão Excluir na parte inferior do inspetor Exportar.
Duplicar um item na lista de exportação
Clique no botão Opções ao lado do item que você quer duplicar e clique em Duplicar.
Adicione um ativo reutilizando as configurações de um item na lista de exportação
No documento, selecione um ativo. Na inspetor Exportar, clique no botão Opções ao lado da entrada cujas configurações você deseja copiar e clique em Adicionar ativo com essas configurações.
Renomear um ativo
Clique no rótulo do nome e insira um novo nome.
Também é possível abrir o inspetor Export clicando na Janela Inspetores Exportar.
Para exportar um ativo
Voltar Ao Início
1 Adicione um ativo à lista de exportação da inspetor Exportar.
2 Selecione um formato de arquivo na lista de seleção Formato de arquivos.
Se quiser tornar o nome de arquivo mais descritivo e significativo, digite um sufixo.
3 Clique no botão Pasta de destino e navegue até a unidade e a pasta onde deseja salvar o arquivo.
4 Clique no botão Opções e clique em Exportar item.
Você também pode
Exportar vários itens
Na inspetor Exportar, marque as caixas de seleção Selecionar item ao lado dos itens que você deseja exportar. Clique em Exportar.
Dica: Para exportar todos os itens da lista, clique no botão Selecionar todos e, em seguida, clique em Exportar.
Modificar configurações de exportação
no inspetor Exportar, clique no botão Configurações e especifique as opções desejadas.
O botão Exportar fica esmaecido quando não há itens selecionados.
Para exportar grupos vinculados, como contornos, misturas, extrusões, sombras e objetos criados com a ferramenta Mídia artística , primeiro agrupe os objetos no grupo vinculado e, em seguida, adicione o grupo à inspetor Exportar. Por exemplo, se você quiser exportar um objeto com uma sombra interna, crie um grupo a partir do objeto e da sombra e adicione o grupo à inspetor Exportar. Para obter informações sobre como agrupar objetos, consulte Para agrupar objetos.
Para escolher o formato de arquivo padrão para novos itens
Voltar Ao Início
Na caixa de listagem Formato de arquivo padrão, na parte inferior do inspetor Exportar, escolha um formato de arquivo padrão.
