Localizar e substituir objetos
É possível localizar objetos para substituí-los rapidamente ou selecioná-los para edição.
Os critérios de pesquisa que você pode usar podem incluir o tipo de objeto e suas propriedades relacionadas, as propriedades de preenchimentos e contornos, efeitos vetoriais aplicados a objetos ou o nome de um objeto ou estilo. Por exemplo, é possível pesquisar e selecionar todos os retângulos com cantos arredondados e sem preenchimento. Pode-se também pesquisar objetos que contêm as mesmas propriedades de um objeto selecionado. Outra possibilidade é alterar os critérios de pesquisa durante a própria pesquisa. Ou então, salvar os critérios de pesquisa para usá-los futuramente.
É possível localizar objetos que contêm as propriedades que você especificou e depois substituir essas propriedades por outras. Por exemplo, é possível substituir todos os preenchimentos de objetos de uma determinada cor por outra. Também é possível substituir modelos e paletas de cores, propriedades de contorno e atributos de texto, como a fonte ou tamanho da fonte.
Ou então, pesquisar palavras específicas e substituí-las por outras. Para obter mais informações, consulte Para localizar e substituir texto.
Por padrão, o aplicativo pesquisa apenas a página atual. Ao trabalhar com documentos de várias páginas, você pode expandir o intervalo de pesquisa para localizar e substituir objetos em todas as páginas do documento, em um intervalo de páginas ou em páginas específicas. Por outro lado, você pode limitar o intervalo de pesquisa apenas aos objetos selecionados no momento.
Para localizar e selecionar objetos
Clique em
Editar
Localizar e substituir.
Na do inspetor
Localizar e substituir, escolha
Localizar objetos na caixa de listagem na parte superior da do inspetor.
Ative a opção
Propriedades.
4
Clique em
Adicionar consulta e, em seguida, clique na caixa de diálogo exibida e execute uma das seguintes ações:
Em
Tipos de objetos, ative as caixas de seleção correspondentes aos tipos de objeto para incluir na pesquisa. Você pode restringir a pesquisa ao especificar as propriedades do objeto. Para incluir todos os objetos em uma pesquisa, ative a caixa de seleção
Tipos de objetos.
Em
Preenchimentos, ative as caixas de seleção correspondentes aos tipos de preenchimento para incluir na pesquisa. Você pode restringir a pesquisa ao especificar as propriedades do preenchimento. Para incluir todos os tipos de preenchimento em uma pesquisa, ative a caixa de seleção
Preenchimentos.
Em
Contornos, ative as caixas de seleção correspondentes aos tipos de contornos para incluir na pesquisa. Você pode restringir a pesquisa ao especificar as propriedades do Contorno. Para incluir todos os tipos de contornos em uma pesquisa, ative a caixa de seleção
Contornos. Para obter mais informações sobre contornos e suas propriedades, consulte
Formatar linhas e contornos.
Em
Efeitos especiais, ative as caixas de seleção correspondentes aos tipos de efeitos especiais para incluir na pesquisa. Você pode restringir a pesquisa ao especificar as propriedades dos efeitos especiais. Para incluir todos os efeitos listados em
efeitos especiais em uma pesquisa, ative a caixa de seleção
Efeitos especiais.
6
Na do inspetor
Localizar e substituir, clique em qualquer um dos botões a seguir:
Localizar próximo > ou
Localizar anterior < para percorrer os objetos que atendem aos critérios de pesquisa.
Localizar tudo ou
Localizar tudo na página para selecionar todos os objetos na página ativa que atendem aos critérios de pesquisa.
Editar consulta para modificar os critérios de pesquisa.
Pesquisar objetos por nome
Na do inspetor Localizar e substituir, ative a opção Nomes ou Estilos, ative a caixa de seleção Nome do objeto e digite o nome do objeto.
Pesquisar objetos por estilo
Na do inspetor Localizar e substituir, ative a opção Nomes ou Estilos, ative a caixa de seleção Estilo e, em seguida, ativa a opção Nome e escolha o nome do estilo, ou ative a opção Tipo e escolha o tipo do estilo.
Salvar critérios de pesquisa de objeto
Clique no botão Salvar, digite um nome na caixa Salvar como, e clique em Salvar. Os critérios de pesquisa são salvos em um arquivo FIN.
Reutilizar critérios de pesquisa de objeto
Clique no botão Carregar  , acesse a pasta onde o arquivo FIN está armazenado e clique em Abrir.
É possível também iniciar uma pesquisa de objeto pressionando Command + F.
Para localizar objetos com propriedades semelhantes
Clique em
Editar
No inspetor
Localizar objetos na caixa de listagem na parte superior do inspetor.
4
Ative a opção
Propriedades.
A área
Consulta de pesquisa exibe todas as propriedades do objeto selecionado.
6
Clique em qualquer um dos botões a seguir:
Localizar tudo ou
O aplicativo pode encontrar e substituir objetos em várias páginas ao mesmo tempo; no entanto, ele pode selecionar apenas objetos na página ativa.
Para substituir propriedades de objetos
Clique em
Editar
No inspetor
Substituir objetos na caixa de listagem na parte superior do inspetor.
Para especificar as propriedades que você deseja substituir, ative uma das seguintes opções:
Cor,
Modelo de cor ou paleta,
Propriedades de contorno, ou
Propriedades do texto.
4
Selecione as configurações que desejar nas áreas
Localizar e
Substituir.
5
Clique em um dos botões a seguir:
Substituir para substituir as propriedades dos objetos selecionados.
Substituir tudo para modificar todos os objetos que satisfazem os critérios de pesquisa.
Para obter mais informações sobre a substituição de cores, consulte Para localizar e substituir cores.
Para obter mais informações sobre como substituir cores de contorno, consulte Para localizar e substituir cores de contorno.
Para obter mais informações sobre como substituir larguras de contorno, consulte Para localizar e substituir larguras de contorno.
Para obter mais informações sobre como substituir propriedades de texto, consulte Para localizar e substituir propriedades de texto.
Para ajustar o intervalo de pesquisa
Clique em
Editar
No inspetor
Localizar e substituir, expanda a seção
Intervalo de pesquisa
Ative uma das seguintes opções:
Seleção — pesquisar apenas os objetos selecionados no momento
Página atual — buscar a página na qual está trabalhando
Todas as páginas— buscar em todas as páginas do documento
Páginas — definir o intervalo de páginas ou identificar as páginas do documento em que deseja fazer a busca
