Importar arquivos
Você pode importar (colocar) arquivos criados em outros aplicativos. Por exemplo, você pode importar um arquivo Adobe Portable Document Format (PDF), JPEG ou Adobe Illustrator (AI). Você pode importar um arquivo e colocá-lo na janela ativa do aplicativo como um objeto. Você pode também redimensionar e centralizar um arquivo ao importá-lo. O arquivo importado torna-se parte do arquivo ativo. A inspetor Origens permite adicionar arquivos vinculados que foram salvos em um formato bitmap, como JPEG ou PNG. Você também pode importar arquivos vinculados DO Corel DESIGNER (DES), CorelDRAW (CDR), valores separados por vírgula (CSV), bem como arquivos da pasta de trabalho do Excel (XLS ou XLSX). Você pode abrir a origem de um arquivo vinculado para edição e sincronizar o conteúdo vinculado com a versão mais recente do arquivo de origem. Você pode romper o vínculo entre o arquivo importado e sua origem a qualquer momento para poder editar os arquivos independentemente um do outro.
Ao importar um arquivo de uma versão anterior do CorelDRAW contendo texto em um idioma diferente do idioma do sistema operacional, você pode usar configurações de página de código para garantir a exibição adequada de nomes de objetos, palavras-chave e anotações salvas com o arquivo.
Para importar um arquivo em um desenho ativo
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Posicionar.
2 Escolha a pasta em que o arquivo está armazenado.
Se necessário, você pode localizar um arquivo utilizando a caixa de pesquisa. Você pode pesquisar por nome de arquivo, título, assunto, autor, palavra-chave, comentário, nome de bitmap, nome de objeto, etc.
3 Clique no nome do arquivo.
Se o arquivo contiver um texto em um idioma diferente do idioma do sistema operacional, escolha a opção correspondente na caixa de lista Página de código para garantir a exibição correta dos nomes de objetos, palavras-chave e notas.
Essas opções não estão disponíveis para todos os formatos de arquivo.
4 Clique em Posicionar e execute uma das seguintes ações:
Clique na página de desenho para manter as dimensões do arquivo e posicionar seu canto superior esquerdo onde você clicar.
Arraste na página de desenho para redimensionar o arquivo. O cursor de importação exibe as dimensões do arquivo redimensionado à medida que o usuário arrasta o mouse na página de desenho.
Pressione Retorno para centralizar o arquivo na página de desenho.
Pressione a barra de espaço para colocar o arquivo na mesma posição como se estivesse no arquivo original (somente arquivos CDR e AI).
As opções de alinhamento ativas são aplicadas ao arquivo importado.
Você também pode
Vincular um bitmap externamente em vez de incorporá-lo
Clique em Opções e, em seguida, clique em Importar como imagem vinculada externamente.
Para exibir uma lista das imagens vinculadas, clique em Janela Inspetores Origens.
Mesclar camadas em um bitmap importado
Ative a caixa de seleção Combinar bitmap de múltiplas camadas.
Salvar o perfil International Color Consortium (ICC) incorporado
Ative a caixa de seleção Extrair perfil ICC incorporado para salvar o perfil ICC na pasta de cores onde o aplicativo está instalado.
Essa opção não está disponível para todos os formatos de arquivo.
Verificar se há marca-d'água ou informações de copyright
Ative a caixa de seleção Verificar marca-d'água.
Usar as configurações padrão para o filtro em vez de abrir a caixa de diálogo
Clique em Opções e ative a caixa de seleção Ocultar caixa de diálogo filtro de importação.
Preservar camadas e páginas de um arquivo importado
Clique em Opções e ative a caixa de seleção Manter camadas e páginas. Se a caixa de seleção for desativada, todas as camadas serão combinadas em uma única camada.
Selecionar as páginas que serão importadas ao importar documentos TIFF com várias páginas
Na caixa de diálogo Importar TIFF, ative uma opção na área Selecione a(s) página(s) a ser(em) importada(s).
Essa opção está disponível apenas para o formato de arquivo TIFF.
Abrir apenas parte de uma imagem
Na caixa de diálogo Carregar arquivo parcial, digite a faixa de quadros a abrir na caixa Carregar quadros.
Nem todas as opções de importação estão disponíveis para todos os formatos de arquivo.
É possível importar múltiplos arquivos. Mantenha pressionada a tecla Shift e clique para selecionar arquivos consecutivos em uma lista. Mantenha pressionada a tecla Command e clique para selecionar arquivos não consecutivos.
Para importar um arquivo vinculado externamente
Voltar Ao Início
1 Clique em Janela Inspetores Fontes.
2 Clique no botão Adicionar ponto no final da inspetor Origens.
3 Procure a unidade e a pasta em que a imagem está armazenada.
4 Clique em Posicionar.
5 Clique na área de trabalho para colocar a imagem.
Para trabalhar com arquivos vinculados externamente
Voltar Ao Início
2 Na inspetor Origens, clique em um arquivo vinculado.
3 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Abra a origem de um arquivo vinculado
Clique no botão Arquivo de fonte aberta .
Sincronize um arquivo vinculado com a versão mais recente de sua origem
Clique no botão Sincronizar arquivo vinculado .
Observação: Se você já modificou o arquivo vinculado no documento, suas alterações serão perdidas. Para manter as alterações no arquivo vinculado, você deve fazer as mesmas alterações na origem antes de sincronizar o arquivo.
Retire o link para o arquivo de origem
Clique no botão Quebrar vínculo .
