Configurações de cobertura RIP
A cobertura RIP permite especificar configurações de cobertura avançadas. Antes de selecionar cobertura RIP, verifique se a impressora PostScript 3 tem suporte para a cobertura RIP.
Você pode selecionar uma largura de cobertura — o valor em que uma cor se espalha sobre outra. Também é possível especificar o posicionamento da cobertura de imagem, que determina onde a cobertura ocorre. Por exemplo, é possível especificar se a cobertura é uma restrição ou um espalhamento, dependendo da densidade neutra das cores adjacentes. A densidade neutra indica a iluminação ou escurecimento de uma cor e ajuda a determinar como as cores adjacentes se dispersam umas nas outras.
É possível especificar um limiar no qual uma cobertura é criada especificando um limite de cobertura de etapa. Se as cores de cobertura tiverem densidades neutras similares, o posicionamento da cobertura é ajustado de modo correspondente. O limite de cobertura de etapa especifica um limiar no qual a cobertura é ajustada.
Antes da cobertura, é possível configurar as tintas; por exemplo, é possível configurar uma tinta como opaca, como no caso de uma tinta metálica, de forma que nada apareça através dela. Para reduzir a visibilidade de uma cobertura, diminua a quantidade de cor de tinta em uma cobertura. Isso é especialmente útil no caso de cores pastel, cores contrastantes e cores com densidades neutras similares.
Para selecionar a largura de uma cobertura
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Imprimir.
2 Clique na guia Cor.
3 Ative a opção Composta.
4 Clique na guia PostScript.
5 Escolha PostScript 3 na caixa de listagem Compatibilidade.
6 Clique na guia Composição.
7 Ative a caixa de seleção Cobertura PostScript nível 3 em RIP.
8 Clique em Configurações.
9 Digite um valor na caixa Largura da cobertura.
Se cobrir o preto, digite um valor na caixa Largura da cobertura preta.
Para selecionar as opções de Cobertura RIP é necessário selecionar PostScript 3 na caixa de listagem Compatibilidade na guia PostScript na caixa de diálogo Imprimir.
Para especificar a posição da cobertura da imagem
Voltar Ao Início
9 Na caixa de listagem Posicionamento da cobertura da imagem, escolha um dos seguintes posicionamentos:
Densidade neutra — é usada para determinar o objeto mais claro e, assim, a direção e o posicionamento da cobertura
Restrição — usado para cobrir um objeto de fundo escuro para uma imagem de fundo claro
Dispersão — usado para cobrir um objeto de fundo claro para uma imagem de fundo escura
Linha central — usado quando imagens e objetos adjacentes têm densidades neutras parecidas ou quando a densidade de imagem é alterada na borda de um objeto
Para cobrir um objeto para uma imagem, ative a caixa de seleção Cobrir objetos para imagens.
Para especificar um limiar
Voltar Ao Início
7 Ative a caixa de seleção Cobertura PostScript 3 em RIP.
8 Clique no botão Configurações.
9 Digite um valor em uma ou mais caixas a seguir:
Limite de etapas — especifica um limiar entre as variações de cores. Quanto mais baixo for o valor do limiar, maior será a probabilidade de criação de uma cobertura.
Limite do preto — especifica o limite no qual o preto composto é considerado preto puro
Limite da densidade do preto — especifica o valor de densidade neutra da tinta preta
Limite da cobertura deslizante — especifica a diferença entre as densidades neutras de cores adjacentes nas quais uma cobertura é ajustada (deslizada) do lado mais escuro de uma borda de cor em direção à linha central. Quanto menor o limite de cobertura deslizante, mais gradual a transição.
Para selecionar as opções de cobertura RIP é necessário selecionar PostScript 3 na caixa de listagem Compatibilidade na guia PostScript na caixa de diálogo Imprimir.
Para definir tintas para cobertura
Voltar Ao Início
9 Na coluna Tipo, selecione uma das opções a seguir para cada separação de cor:
Transparente — a tinta selecionada não é coberta, mas tudo o que estiver abaixo dela sim
Densidade neutra — a densidade neutra da tinta selecionada determina como ela é tratada
Opaco — a tinta selecionada é tratada como opaca
Ignorar opaco — a tinta selecionada não é coberta, nem aquilo que estiver abaixo dela
Para selecionar a redução de cor de uma cobertura
Voltar Ao Início
9 Digite um valor na caixa Redução de cores da cobertura.
Um valor de redução de 100% indica que não há redução, enquanto um valor mais baixo reduz a densidade neutra.
