Dimensionar e escalar objetos
O CorelDRAW permite dimensionar e escalar objetos. Em ambos os casos, você altera as dimensões de um objeto proporcionalmente preservando sua proporção. Você pode alterar as dimensões de um objeto especificando valores precisos ou alterando o objeto interativamente. Quando muda a escala de um objeto, você altera as dimensões em uma porcentagem especificada.
É possível também dimensionar um objeto especificando a dimensão de uma parte do objeto e definir interativamente uma dimensão de determinada parte e um ponto de origem para dimensionar um objeto.
Para dimensionar um objeto
Voltar Ao Início
Para
Faça o seguinte
Dimensionar um objeto selecionado
Arraste uma das alças de seleção dos cantos.
Definir um tamanho preciso
Digite os valores nas caixas Tamanho do objeto na barra de propriedades.
Dimensionar um objeto selecionado a partir de seu centro
Mantenha pressionada a tecla Shift e arraste uma das alças de seleção dos cantos.
Dimensionar um objeto selecionado para um múltiplo de seu tamanho original
Mantenha pressionada a tecla Command e arraste uma das alças de seleção dos cantos.
Esticar e dimensionar um objeto selecionado simultaneamente
Mantenha pressionada a tecla Opção e arraste uma das alças de seleção dos cantos.
O ponto de ancoragem de um objeto, também conhecido como "origem do objeto", permanece estático quando você redimensiona o objeto digitando valores nas caixas de Tamanho do objeto na barra de propriedades. Se desejar alterar a origem do objeto, clique em um ponto do botão Origem do objeto na barra de propriedades.
É possível também dimensionar um objeto clicando em Janela Inspetores Transformar, clicando no botão Tamanho e depois digitar valores na Transformar inspetor.
Para mudar a escala de um objeto
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Transformação livre .
3 Clique no botão Escala livre na barra de propriedades.
4 Digite uma porcentagem pela qual o objeto deverá ser dimensionado nas caixas de Fator de escala na barra de propriedades.
Você também pode
Aplicar a escala de acordo com a posição do objeto e não pelas coordenadas de x e y
Clique no botão Relativa ao objeto na barra de propriedades.
Dimensionar um objeto usando a inspetor Transformar
Clique em Janela Inspetores Transformar. Clique no botão Dimensionar e espelhar, digite valores nas caixas X e Y e clique em Aplicar.
Manter o objeto original inalterado e aplicar a transformação em uma cópia
Clique no botão Aplicar ao duplicado na barra de propriedades ou digite um número na caixa Cópias da inspetor Transformar.
O objeto de origem, também conhecido como "ponto de ancoragem" ou "ponto de referência", pode ser o centro de um objeto ou qualquer uma das alças de seleção do objeto. A origem do objeto permanece estática quando um objeto é dimensionado por meio da digitação de valores nas caixas de Fator de escala na barra de propriedades.
Também é possível mudar a escala de um objeto arrastando uma alça de seleção.
Para mudar a escala de um objeto por parte
Voltar Ao Início
2 Clique em Janela Inspetores Transformar.
3 Na Transformar no inspetor, clique no botão Tamanho e ative a opção Dimensionar parte.
4 Digite um valor na caixa Dimensionar parte e clique em Aplicar.
5 Arraste ao longo da parte do objeto que deseja dimensionar.
Mantenha pressionada a tecla Shift para restringir a uma linha reta.
Pressione ESC para cancelar.
Você também pode
Na Transformar no inspetor, digite um número na caixa Cópias.
Para dimensionar um objeto por parte de forma interativa
Voltar Ao Início
3 Na Transformar no inspetor, clique no botão Tamanho , ative a opção Dimensionar partee, em seguida, clique no botão Ajustar à referência .
4 Arraste para definir a dimensão e a origem do objeto e clique em Aplicar.
O ponto de origem é definido no primeiro clique.
Você também pode
