调整行间距和段落间距
可以更改文本行之间的间距(也称为"前导"或"行间距")。
协调的行间距 (1) 可以提高文本的可读性。行间距不足会导致字母重叠 (2),进而降低可读性。
在 CorelDRAW 中,您还可以使用形状工具调整文本对象的行间距。
使用形状工具按比例调整行间距
您可以更改段落之间的间距,这对文本版面组排很有用。如果段落位于图文框的顶部或底部,则此间距不适用于段落文本和图文框之间的间距。
通过调整段落前后间距(右),增大了项目符号列表(左)的行间距。
调整行间距
使用
文本工具
选择段落文本。
如果
属性检查器未打开,单击
窗口
检查器
属性。
在
属性检查器中,单击
段落按钮
以显示与段落相关的选项。
在
属性检查器的
段落区域中,从
垂直间距单位列表框中选择以下度量单位之一:
字符高度的 % — 允许您使用相对于字符高度的百分比值
点大小的 % — 允许您使用相对于字符点大小的百分比值
您还可以通过单击形状工具
,选择文本对象,然后拖动文本对象左下角的交互式垂直间距箭头
,按比例更改线条间距。
调整段落间距
使用
文本工具
选择段落文本。
如果
属性检查器未打开,单击
窗口
检查器
属性。
在
属性检查器中,单击
段落按钮
以显示与段落相关的选项。
在
属性检查器的
段落区域中,从
垂直间距单位列表框中选择行间距的度量单位。
段前间距 - 允许您指定在段落文本上方插入的间距
段后间距 - 允许您指定在段落文本下方插入的间距
也可以使用此步骤调整项目符号列表中项目的间距。
