导出文件
可以使用文件 导出命令将文件导出为多种可在其他应用程序中使用的位图和矢量文件格式。例如,可以将文件导出为 Adobe Illustrator (AI) 或 JPG 格式。也可以导出文件,以便优化该文件使其可与提高办公效率的应用程序套件(如 Microsoft Office 或 Corel WordPerfect Office)配合使用。
导出检查器允许您同时将文档中的资产导出到多个文件。您可以将一个或多个对象和页面或是一组对象导出为各种文件格式。有关详细信息,请参阅 导出对象和页面.
导出文件时,原始文件在绘图窗口中保持以现有格式打开。
可使用文件 另存为命令将文件保存为各种矢量格式。将文件保存为其他格式后,保存的文件将立即显示在绘图窗口中。建议您首先将文件另存为 CorelDRAW (CDR) 文件,因为某些文件格式不支持在 CorelDRAW 文件中找到的所有功能。
当您将文件导出为 PNG、JPEG、GIF、WEBP 和 PDF 格式时,您可以将插图裁剪至绘图页面的边界,以删除不需要的对象并减小文件大小。对象中不在页面上的任意部分在导出的文件中都将被裁剪掉。
导出文件
反回顶部
1 单击文件 导出
2 选择要保存该文件的文件夹。
3 文件格式列表框中选择一种文件格式。
4 另存为列表框中键入文件名。
5 启用下列任一复选框:
仅保存选定元素 — 仅保存活动绘图中选择的对象
导出时裁剪至页面 — 将插图裁剪至绘图页面的边界
隐藏"导出过滤器"对话框 — 不显示可提供更多高级导出选项的对话框
这些选项并不适用于所有文件格式。
6 单击导出
如果导出格式的对话框已经打开,请指定所需的选项。
您也可以
在导出时压缩文件
压缩类型列表框中选择一种压缩类型。
导出对话框中,并非所有选项或压缩类型都适用于所有文件格式。
如果隐藏图层的打印和导出功能不被禁用,隐藏图层上的对象会在导出的文件中显示。
有关导出位图文件格式的可用选项的信息,请参阅在导出时将矢量图形转换为位图.
如果您使用的是已过期的试用版,您将不能导出文件。
可以指定哪些图层在导出的文件中显示。有关详细信息,请参阅 启用或禁用图层打印和导出.
将文件导出到 Microsoft Office
反回顶部
1 单击文件 导出到Office
2 选择最适合于您计划使用文件的方式的选项:
兼容性 - 可以将绘图另存为 Portable Network Graphic (PNG) 位图。当将绘图导入办公应用程序时,这样可以保留绘图的外观。
编辑 - 可以在 Extended Metafile Format (EMF) 中保存绘图。这样可以在矢量绘图中保留大多数可编辑元素。
3 如果选择了兼容性,请从优化列表框中选择优化选项:
演示文稿 - 可以优化输出文件,如幻灯片或在线文档 (96 dpi)
桌面打印 - 可以保持用于桌面打印良好的图像质量 (150 dpi)
商业印刷 - 可以优化文件以适用高质量打印 (300 dpi)
估计的文件大小出现在对话框的左下角。
4 单击确定
5 找到希望将文件保存到的文件夹。
6 另存为列表框中键入文件名。
7 单击保存
您也可以
在预览窗口中放大或缩小
使用放大工具 缩小 工具,在预览窗口中单击。
平移查看绘图其他区域
使用平移工具 在预览窗口中拖动,直到您要查看的区域可见为止。
仅当选择 Microsoft Office兼容性选项时,优化选项才可用。
导出到多个文件
反回顶部
单击文件 导出 多个文件
导出检查器将打开。有关使用导出检查器将资产导出到多个文件的信息,请参阅导出对象和页面
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
