「3D 旋轉」效果 (「效果」「3D 效果」
「3D 旋轉」) 可讓您藉由調整互動式三維模型來旋轉影像。在「3D 旋轉」對話方塊中按一下並拖曳互動式三維模型,即可旋轉和定位影像。啟用「最適大小」核取方塊,確保影像不會超出影像視窗的界限。
「斜面」效果 (「效果」「3D 效果」
「斜面效果」) 可讓您,以建立表面凸起的外觀。
「圓柱體」效果 (「效果」「3D 效果」
「圓柱體」) 將影像造形為圓柱體。
「浮雕」效果 (「效果」「3D 效果」
「浮雕」) 可將影像轉換成在平面表面上看起來有隆起和隙縫等細部的浮雕。您可以選擇浮雕色彩或是深度,以及光源的方向。此效果在具有中至高對比的影像中可產生最佳效果。深度可設定浮雕中的隆起與凹陷的深度。等級可設定效果的強度。方向盤可讓您指定光源的方向。原始色彩:使用影像的原始色彩來建立影像浮凸。灰階以灰階建立影像的浮雕,加入中階色彩凸顯強光處。黑色以黑色建立影像的浮凸,加入高對比凸顯強光處。其他使用您從「其他」色彩選取器中選擇的色彩建立影像的浮凸。
「玻璃」效果 會在可編輯的區域上置入一個具三度空間類似玻璃的表面。您可以指度斜角的寬度、產生三度空間外觀的斜向區域、斜角邊緣的銳利度和光線在此邊緣彎曲的角度。您也可以指定光線打在斜角的亮度、方向和角度。此「玻璃」效果可讓您套用預設樣式以及建立自訂預設樣式。
「捲頁」效果 (「效果」「3D 效果」
「捲頁」) 可讓影像的邊角捲起來。您可以指定一個邊角然後設定捲頁的方向、透明度和大小。您也可以選擇捲頁的色彩以及紙張捲頁後露出部分的背景。按一下縮圖以指定捲頁的位置。選擇垂直或水平方向捲頁。「不透明」選項會使用純色建立捲頁,「透明」選項會透過捲頁顯示下方影像。「捲頁」色彩選擇器可供您選擇捲頁色彩。「背景」色彩選擇器,可讓您選擇紙張捲頁後影像露出的背景色彩。「寬度 %」與「高度 %」滑棒可設定捲頁大小。
「捏起與擠壓」效果 (「效果」「3D 效果」
「捏起與擠壓」) 可將影像內捏起或向外擠壓,使影像彎曲。您可以藉由設定一個中心點將效果定位。
「球體」效果 (「效果」「3D 效果」
「球體」) 可將影像圍繞在球體的內部或是外部。您可以設定一個影像圍繞的中心點,而且可以控制這項圍繞。正數值會將中央圖素擴張到影像的邊緣而造成凸出的形狀。負數值會壓縮圖素影像中央而造成凹下的形狀。
「凸起」效果 (「效果」「3D 效果」
「凸起」) 可提高沿著遮罩邊緣下落影像的區域。您可以指定提高邊緣的寬度、高度和平滑度,以及光源的亮度、銳利度和角度。「凸起」效果可讓您套用預設樣式和建立自訂預設樣式。
「鋸齒」效果 (「效果」「3D 效果」
「鋸齒」) 可建立直線的波浪,以及將影像自可調整的中心點向外扭轉的角度。您可以選擇波浪的類型並指定它們的數目和長度。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com。
