對齊與分佈節點
CorelDRAW 可讓您在一或多條曲線中快速對齊與分佈節點。
首先,您需要選擇一個參考點。參考點可以是選取的界限框、頁面邊緣或中央、最近的格線,或指定點。
曲線中的節點 (1) 相對於界限框向左對齊所有使用中節點 (2)、頁面邊緣 (3) 或中央 (4)、最近的格線 (5),或指定點 (6)。
在您設定參考點之後,可以選擇對齊選項。您可以將節點對齊至左、右、上或下,或是沿水平或垂直軸對齊。
曲線中的作用中節點 (左上) 相對於選取的界限框,對齊至左 (1)、右 (3)、上 (4)、下 (6),以及沿垂直軸 (2) 與水平軸 (5)。
您可以對齊不同曲線上的節點。
從兩條曲線上選取的節點,相對於指定點對齊。
對齊選取的節點時,會根據使用中節點的界限區域平均值執行對齊。CorelDRAW 會根據節點沿著曲線顯示的順序對齊節點,而非依您選取的順序,因為在包含數百個節點的複雜物件中,一次選取一個節點相當耗時。您可以反轉曲線物件的方向來變更節點順序。
分佈節點可在節點之間水平或垂直加入相等的空間。您可以在包含節點的界限框中或是在繪圖頁面上分佈節點。
水平分佈的節點 (1 和 3),垂直分佈的節點 (2 和 4),分佈在界限框內 (1 和 2),分佈在整個頁面上 (3 和 4)。
CorelDRAW 會根據節點沿著曲線顯示的順序分佈節點。
由上而下:節點在曲線中 (左上及右上) 根據節點沿著曲線顯示的順序水平分佈 (中) 或垂直分佈 (下)。
為避免為網頁使用而設計的曲線物件邊緣模糊,可以將物件節點與像素格點對齊。這個功能可以重新對齊物件節點,以在像素格點上正確定位。
對齊節點與像素格點以防止邊緣模糊。
對齊節點
使用「
形狀」工具
選取節點。
在「
對齊與分佈」偵測器 (「
視窗」
偵測器」
對齊與分佈」) 中,執行下表中的一項工作以選擇參考點。
按一下「 對齊節點至」區域中的「 使用中的節點」按鈕  。
備註:當您沿著曲線選取節點時,會根據節點沿著曲線顯示的順序對齊節點。如果要變更曲線方向,請在「 形狀」工具屬性列上按一下「 反轉方向」按鈕  。
按一下「 對齊節點至」區域中的「 頁面邊緣」按鈕  。
按一下「 對齊節點至」區域中的「 頁面中央」按鈕  。
提示:若要將節點對齊頁面中央,請確定「 對齊」區域中的「 水平對齊」按鈕  和「 垂直對齊」按鈕  已啟用。
在偵測器的「
對齊」區域中,按下列其中一個按鈕:
向左對齊
— 向左對齊節點
水平對齊
— 沿垂直軸對齊節點
向右對齊
— 向右對齊節點
向上對齊
— 向上對齊節點
垂直對齊
— 沿水平軸對齊節點
向下對齊
— 向下對齊節點
按一下「 對齊節點至」區域中的「 格點」按鈕  。
按一下「 對齊節點至」區域中的「 指定點」按鈕  ,然後在「 指定座標」方塊中鍵入數值。
提示:您也可以按一下「 指定點」按鈕  ,然後在文件視窗中按一下,以互動的方式來指定點。
• 首行基線  — 將文字對齊首行的基線
• 最後一行的基線  — 將文字對齊最後一行的基線
• 界限框  — 將文字與其界限框對齊
您也可以在使用中的選取區域內垂直或水平對齊節點,方式是按一下屬性列上的「對齊節點」按鈕
,然後啟用「節點對齊」對話方塊中的一或多個對齊選項。
分佈節點
使用「
形狀」工具
選取節點。
在「
對齊與分佈」偵測器 (「
視窗」
偵測器」
對齊與分佈」) 中,按一下「
分佈節點至」區域中的按鈕之一來選擇要分佈節點的區域:
顯示選取區域」
— 將節點分佈在包含節點的界限框區域內
顯示頁面」
— 將節點分佈在繪圖頁面上
由於節點沒有實際寬度或高度,按下任一水平或垂直分佈的按鈕,則會各別沿水平或垂直軸平均分佈節點之間的空間。
將節點分佈至特定的距離
使用「
形狀」工具
選取節點。
按一下「
物件」
對齊與分佈」
對齊與分佈」。
在「
分佈至」區域中,按一下「
依物件間距」按鈕
4
在「
H」和「
V」方塊中輸入數值,以設定物件之間的水平與垂直距離。
對齊節點與像素格點
若要檢視結果,請按一下「
檢視」
像素」,並將顯示比例調整為 800% 以上。
按一下「
物件」
對齊與分佈」
對齊與分佈」。
