套用變形效果
您可以套用三種類型的變形效果來造形物件
變形效果
說明
推與拉
讓您將物件的邊緣向內推或向外拉
拉鍊
讓您將鋸齒效果套用至物件邊緣。您可以調整效果的幅度與頻率。
扭曲
讓您旋轉物件,以創造漩渦效果。您可以選擇漩渦的方向,以及旋轉的角度和旋轉量。
自左至右:原始影像;套用拉鍊與扭曲變形;套用拉變形
使物件變形後,您可以透過改變變形的中心點來變更效果。中心點會以鑽石形控點標示,變形即在此控點周圍出現。與鉛筆繞著靜止點移動的圓規相似。您可以將變形的中心放置在繪圖視窗中的任何位置,您也可以選擇將其放在物件的中央,好讓變形效果平均地向外分散,且物件的形狀根據中心點而變更。
您還可以將新的變形套用至已變形的物件,創造更吸入人的效果。如果您在扭曲變形效果上再套用拉鍊效果,則原本的扭曲變形效果仍然會保留在物件上。CorelDRAW 應用程式也讓您移除及複製變形效果。
使物件變形
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「變形」工具
2 在屬性列上,按下列其中一個按鈕,然後指定您想要的設定:
擠壓與捏起變形
拉鍊變形
扭曲變形
3 指向您要放置變形中心的位置,然後將物件拖曳為您想要的形狀。
您也可以執行下列操作:
變更變形中心
將鑽石形的位置控點拖曳至新位置。
調整拉鍊變形的點數
移動變形控點中心上的滑棒。
套用預設變形
在屬性列上的「預設」清單方塊中選擇變形預設。
將多個變形套用至物件
按一下屬性列上的其他變形類型,按一下物件,然後拖曳。
您可以將效果重複套用至已變形的物件。
按一下屬性列上的「中心旋轉」按鈕 ,即可從中心進行變形。
您可以使用互動式向量控制項來編輯變形效果。左上:將拉鍊效果套用至圓形。右上:套用高頻率的拉鍊效果 (尖釘較多)。下圖:套用拉鍊效果的結果。
移除變形
反回頂部
1 選取已變形的物件
2 按一下「物件清除變形」。
使用這種方法來移除變形,將會清除最近套用的變形。
您也可以移除選取物件的變形,只要按一下屬性列上的「清除變形」即可。
複製變形
反回頂部
1 選取您要將變形複製到的物件
2 按一下「物件複製效果變形效果」。
3 按一下變形的物件。
您也可以使用「滴管」工具 來複製效果。如需詳細資訊,請參閱 將一個物件的效果複製至另一個物件.
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
