限制物件
您可以在繪圖時使用限制鍵,來限制物件的繪製與編輯方式。例如,您可以按限制鍵將矩形限制為方形、將橢圓形限制為圓形,或將直線限制為完全水平或垂直的線條。依預設,本應用程式使用 Command 鍵來限制物件的形狀或角度,並使用 Shift 鍵來從其中心原點向外繪製形狀。但是,您可以隨時將預設的限制鍵變更為 Shift 鍵。
您可以以預設的增量使用控制鍵繪製或旋轉物件或物件的節點和控制點。此增量也稱為限制角度。依預設,限制角度為 15 度,但是您可以視自身需求變更。
繪圖或編輯時限制物件
反回頂部
若要
執行下列步驟
將形狀限制為等寬和等高
按住 Command 鍵,同時以拖曳對角的方式繪圖。
使用預設增量 (限制角度) 繪製或旋轉物件
按住 Command 鍵,同時移動指標來繪製或旋轉物件。
矩形會限制為方形,橢圓形會限制為圓形,而多邊形會限制為等邊多邊形。
變更限制鍵
反回頂部
1 按一下「CorelDRAW」功能表偏好選項工具」。
2 按一下出現在對話方塊左窗格的「選取」。
3 在「修改程式按鍵設定」區域中,啟用下列其中一個選項:
CorelDRAW 預設值」— 可讓您使用「Command」鍵作為限制鍵、以空白鍵再製物件,並使用「Shift」鍵從其中心原點向外繪製形狀
macOS 可讓您使用 Shift 鍵做為限制鍵,並使用 Option 鍵在保持原始物件不變的狀態下將變形套用至再製物件
變更限制角度
反回頂部
1 按一下「CorelDRAW」功能表偏好選項CorelDRAW」。
2 按一下出現在對話方塊左窗格的「編輯」。
3 在「限制角度」方塊中鍵入數值。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
