CorelDRAW 提供多種複製物件的方式。當您不再需要物件時,就可以將其刪除。
您可以剪下或複製物件,將其置於剪貼簿上,然後再貼至繪圖或其他應用程式。剪下物件是將該物件置於剪貼簿上,並自繪圖中移除。複製物件則是將物件置於剪貼簿上,但仍將原始物件保留於繪圖中。
再製物件是將複本直接放置在繪圖視窗中,而不使用剪貼簿。再製比複製和貼上快速。再製物件時,再製物件與原始物件之間將沿著 x 軸和 y 軸而間隔一段距離。該距離稱為再製偏移,可從「偏好選項」對話方塊中變更。
您可以將變形 (例如旋轉、調整大小或傾斜) 套用至再製物件,且同時保持原始物件不變。若您決定要保留原始物件,可以刪除再製物件。
您可以同時建立多個物件複本並指定它們的位置,而不需使用剪貼簿。例如,您可以在原始物件的左邊或右邊水平分佈物件複本;或是在原始物件的下方或上方垂直分佈物件複本。您可以指定物件複本間的間距,或是指定物件複本建立時彼此之間的偏移。
您可以使用其他方式快速建立物件的複本,而不使用剪貼簿。可以使用數位小鍵盤上的加號 (+) 在原始物件的上方放置物件副本,也可以在按空白鍵或按控制項按一下的同時拖動物件來立即創建副本。
通過按控制項按一下物件,然後按一下剪切或複製,也可以剪切或複製物件。
如果要貼上不受支援檔案格式的物件或指定已貼上物件的選項,請按一下「編輯」
「選擇性貼上」。
再製物件有助於建立例如電腦割字機、繪圖機等設備的可剪下下落式陰影。
若要變更預設再製偏移,請按一下「配置」
「文件偏好選項」。於「一般」頁面中,在「水平」和「垂直」這兩個方塊中輸入數值。
若要取回刪除的物件,必須使用「復原」指令。如需詳細資訊,請參閱復原、重做與重複動作.
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com。
