您可以透過建立立體化,使物件以三維方式顯示。您可以透過投影來自物件的點並將它們接合來建立三維的視覺效果,以建立立體化。CorelDRAW 也可讓您將向量立體化套用至群組中的物件。
建立立體化之後,您可以將其屬性複製或仿製到選取的物件。仿製與複製會將立體化物件的立體化屬性傳輸到其他物件上。但是,無法從主物件中獨立編輯仿製的立體化設定。
可以為物件提供三維外觀的另一種方式為將斜面邊緣套用至立體化。斜面會產生物件立體化邊緣在某個角裁切的錯覺。您可以指定斜面的角度值和深度值,來控制效果。
您可以在不將物件立體化的情況下,建立斜面效果。如需詳細資訊,請參閱建立斜面效果.
您可以將填色套用至整個立體化,或僅套用至立體化表面。您可以使用填色,個別涵蓋每個表面;或者您可以覆蓋填色,以便掩蓋整個物件,而不會損毀花紋或材質。
從左至右:簡單形狀、使用純色進行立體化填色的形狀、使用立體化漸層填色並套用旋轉的形狀。
您可以透過套用光源增強立體化。您可以新增最多三個光源,以使用不同的強度向立體化的物件投影。不再需要光源時,您可以將其移除。
您可以建立向量立體化,其中立體化的線條會聚集於消失點。向量立體化的消失點也可以複製到其他物件,以便兩個物件看起來朝同一點遠離。
您可以使用「立體化」偵測器 (「效果」「立體化」) 來編輯立體化。
您也可以使用「屬性滴管」工具 來複製立體化。如需詳細資訊,請參閱 將一個物件的效果複製至另一個物件.
您也可以按一下屬性列上的「清除立體化」,即可移除向量立體化。
您可以先啟用「覆蓋填色」核取方塊,然後按一下「使用物件填色」按鈕,即可將未損毀的花紋或材質填色套用至物件。
您也可以使用「使用斜面」核取方塊下的「互動式顯示斜面」方塊 來設定斜角深度與角度。
您可以透過啟用「僅顯示斜面」核取方塊,僅顯示斜面,並隱藏立體化。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com。
