裁切與清除物件
您可以裁切與清除物件的某些部分。
裁切
裁切讓您快速移除物件和匯入的相片中不需要的區域,您不需要解散群組、打散連結群組或將物件轉換成曲線。向量物件與點陣圖都可以裁切。
裁切物件
裁切物件時,需要定義一個您要保留的矩形區域 (裁切區域)。裁切區域以外的物件部分都會被移除。您可以指定裁切區域的精確位置與大小,並加以旋轉和重新調整大小。您也可以移除裁切區域。
您可以僅裁切選取的物件,而不影響繪圖中的其他物件,或者您可以裁切繪圖頁面上的所有物件。不論何者,受影響的文字與形狀物件都會自動轉換成曲線。
清除
CorelDRAW 讓您清除點陣圖和向量物件中不需要的部分。「橡皮擦」工具就如同鉛筆的橡皮擦一樣,可移除在影像上按一下並拖曳的部分。如果您僅需清除特定物件中的一部分,您必須選取該物件。如果未選取物件,「橡皮擦」工具將會沿著您拖曳的路徑清除繪圖中的任一部分。如需關於選取物件的相關資訊,請參閱選取物件.清除會自動封閉任何受影響的路徑,並將物件轉換成曲線。如果清除連接線,CorelDRAW 會建立子路徑,而非個別物件。您無法清除包含輪廓圖、漸變、下落式陰影、區塊陰影,以及立體化的物件。
搭配手寫筆或繪圖筆使用時,您可以運用壓力來變更橡皮擦頭的大小。如果您的手寫筆或繪圖筆支援傾斜和方位,就可以使用這些功能來變更橡皮擦頭的扁平度和旋轉。您也可以為傾斜角度和方位角度設定固定值,讓筆尖的扁平度和旋轉維持不變。
您可以使用繪圖筆來變更橡皮擦頭的大小和扁平度
您也可以選擇橡皮擦工具的預設值,例如橡皮擦頭的預設大小。因擦除而建立的物件,節點會自動減少,但您可以選擇停用此設定。
刪除
您也可以刪除虛擬線段,這是彼此重疊的物件部分。例如,您可以刪除自身交叉的線條所形成的迴圈,或是有兩個或更多物件重疊的線段中的迴圈。
刪除虛擬線段
裁切物件或匯入的相片
反回頂部
1 請選取您要裁切的物件或匯入的相片。
您可以選取一或多個物件。如果未選取繪圖頁面上的任何物件,則繪圖中的所有物件都會被裁切。
2 在工具箱中,按一下「裁切」工具
3 拖曳以定義裁切區域。
4 在裁切區域內按兩下。
您也可以執行下列操作:
指定裁切區域的精確位置
在屬性列上的「裁切位置」方塊中鍵入值,然後按 Return 鍵。
指定裁切區域的精確大小
在屬性列上的「裁切大小」方塊中鍵入值,然後按 Return 鍵。
旋轉裁切區域
在「旋轉角度」方塊中鍵入數值。
移除裁切區域
按一下「清除」。
物件若在鎖定、隱藏、格點或輔助線圖層上,則無法裁切。此外,您也無法裁切 OLE 和網際網路物件、變換或圖框精確剪裁物件的內容。
裁切時,會自動打散受影響的連結群組,例如輪廓圖漸變立體化
您可以像對待物件一般,以互動方式任意移動、旋轉裁切區域,並調整其大小。若要移動裁切區域,請將其拖曳至新位置。若要調整裁切區域的大小,請拖曳其上的任何控點。若要旋轉裁切區域,請按一下區域內部,再拖曳旋轉控點
Esc 鍵可以移除裁切區域。
清除影像區域
反回頂部
1 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
刪除繪圖中的某個區域
取消選取所有物件。
清除物件的某些部分
選取物件。
2 請執行下列其中一項:
使用滑鼠時,請按一下工具箱中的「橡皮擦」工具
使用觸控筆時,翻轉觸控筆即可自動切換為清除模式。
3 在您想要清除的區域上拖曳。
您也可以執行下列操作:
變更橡皮擦頭的大小
在屬性列上的「橡皮擦粗細」方塊中鍵入值,然後按 Return 鍵。
變更橡皮擦頭的形狀
按一下屬性列上的「圓形筆尖 或「方形筆尖 按鈕。
變更橡皮擦頭的寬度
按一下屬性列上的「筆壓」按鈕 來將其啟用。
橡皮擦頭的最大寬度是由「橡皮擦厚度」方塊中的指定值所決定。
如果您使用的是滑鼠,請按「向上箭頭」或「向下箭頭」以模擬筆壓的變化,以及變更橡皮擦頭的寬度。
變更橡皮擦頭的扁平度
按一下屬性列上的「筆式傾斜」按鈕 來將其啟用。
設定固定值作為筆式傾斜,以讓橡皮擦頭扁平化
按一下屬性列上的「筆式傾斜」按鈕 將其停用,然後在「傾斜角度」方塊中鍵入數值。
您可以指定介於 15 與 90 度之間的值。值越小,橡皮擦頭越扁平。
變更橡皮擦頭的旋轉
按一下屬性列上的「筆式方位」按鈕 來將其啟用。
設定固定值作為筆式方位,以旋轉橡皮擦頭
按一下屬性列上的「筆式方位」按鈕 將其停用,然後在「方位角度」方塊中鍵入數值。
您可以指定介於 0 與 359 度之間的值。
維持已清除區域的全部節點
停用屬性列上的「減少節點」按鈕。
清除物件的某些部分時,所有受影響的路徑都會自動封閉。
您可以透過按一下要開始清除的位置,然後按一下要結束清除的位置,來清除直線。如果想要限制線條的角度,請按 Command鍵。
您也可以透過使用「橡皮擦」工具按兩下選取物件的某個區域,來清除該區域。
選擇預設橡皮擦設定
反回頂部
1 按一下「CorelDRAW」功能表偏好選項工具」。
2 按一下出現在對話方塊左窗格的「橡皮擦」。
3 在「粗細」方塊中鍵入數值,以設定筆尖的大小。
4 啟用或停用「自動減少節點」核取方塊。
刪除虛擬線段
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「虛擬線段刪除」工具
2 將指標移動至您要刪除的線段。
放置妥當後,「虛擬線段刪除」工具會向上貼齊物件。
3 按一下線段。
您也可以執行下列操作:
一次刪除多條線段
拖曳圈選框以包圍或交叉所有目標線段。
刪除與曲線交叉的虛擬線段
按住 Option 鍵,然後拖曳以繪製曲線。
焊接線段
按住 Shift 鍵,然後按一下兩個重疊端點。您也可以按住 Option + Shift 鍵,然後拖曳圈選框來選取重疊的節點。
刪除多個虛擬線段
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
