「」「偏好選項」對話方塊的「節點和控制柄」頁面可讓您依個人偏好自訂節點、控制柄和向量預覽的外觀,有助於編輯節點並套用向量效果和變形。
您可以變更節點的大小和形狀,也可以在編輯時選擇隱藏或顯示曲線方向。節點和控點有三種預設大小:小、中和大。
依預設,三種節點類型都有不同的形狀。尖角節點為方形,平滑節點為圓形,對稱節點則為菱形。您可以變更任何節點類型的形狀,選擇三角形、菱形、圓形和多邊形等形狀。若要取得有關不同類型節點的資訊,請參閱節點類型.
依預設,每種節點類型都以不同的形狀顯示 - 圓形、方形或菱形。曲線方向由終點節點的方向所示
「形狀」工具 通常用於選取並移動節點。您也可以使用「選取」
、「手繪」
、「多線」
,或「Bézier」
工具來啟用節點追蹤以選取並移動節點。
編輯時,預設色彩配置會使用藍色作為顯示節點、控點和預覽的主色彩,紅色作為副色彩。主色彩會用於您選取的第一條曲線。使用「形狀」工具選擇其他曲線時,會以紅色副色彩呈現。此外,預設色彩配置會套用白色標示來增進可視性。白色標示色彩也會用來填入未選取的節點,以突顯向量預覽。您也可以選擇不要使用填色來顯示未選取的節點。
根據預設的色彩配置,節點、控點和預覽的主色彩是藍色 (右)。使用「形狀」工具選取的其他曲線則為紅色副色彩 (左)。未選取的節點則填入白色標示色彩。
當難以在更加複雜的背景中看見節點與控點時,您可以使用快速鍵 (Command+Shift+I) 來切換主要色彩與次要色彩。您也可以使用快速鍵 (Command+Shift+G) 來切換是否要使用填色來顯示未選取的節點。
您可以透過變更主色彩和副色彩來建立自訂的色彩綱要。此外,您可以在預覽中隱藏標示。為了讓節點類型更容易區分,您可以設定應用程式,讓每種節點類型都以不同色彩顯示。
只有在選擇「配色方案」清單方塊的「自訂」後,才能使用「配色方案」清單方塊下的控制項。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com。
