縮小 PDF 檔案大小
您可以壓縮點陣圖影像、文字和線條,以降低 PDF 檔案大小。點陣圖影像壓縮的選項包括「JPEG」、「LZW」及「ZIP」。使用 JPEG 壓縮的點陣圖影像所具有的品質介於 100% (高品質、低壓縮) 至 1% (低品質、高壓縮) 之間。影像品質愈高,檔案愈大。
您可以透過縮減取樣色彩、灰階、或單色點陣圖影像,降低 PDF 檔案的大小。
另一種減小 PDF 檔案大小的方法是移除不保留在繪圖頁面上的物件。大部分的 PDF 檢視器不會顯示該物件,但它們的相關資訊仍儲存於 PDF 檔案中,進而增加其檔案大小。
在 PDF 檔案中設定點陣圖壓縮
反回頂部
1 按一下「檔案匯出至PDF」。
2 找到您要儲存檔案的資料夾。
3 在「另存新檔」方塊中,鍵入檔案名稱。
4 按一下「PDF 設定」。
PDF 設定」對話方塊出現。
5 按一下「物件」標籤。
6 在「壓縮類型」清單方塊中,選擇下列其中一項:
LZW
JPEG
ZIP
7 按一下「確定」。
8 按一下「儲存」。
如果您選擇「JPEG」壓縮,則您可以透過移動「JPEG 品質」滑棒,指定壓縮品質。
在 PDF 檔案中壓縮文字與線條
反回頂部
1 按一下「檔案匯出至PDF」。
2 找到您要儲存檔案的資料夾。
4 按一下「PDF 設定」。
PDF 設定」對話方塊出現。
5 按一下「物件」標籤。
6 啟用「壓縮文字與線條」核取方塊。
7 按一下「確定」。
8 按一下「儲存」。
在 PDF 檔案中縮減取樣點陣圖影像
反回頂部
1 按一下「檔案匯出至PDF」。
2 找到您要儲存檔案的資料夾。
4 按一下「PDF 設定」。
PDF 設定」對話方塊出現。
5 按一下「物件」標籤。
6 啟用下列其中任一核取方塊,並在對應的方塊中鍵入數值:
彩色
灰階
單色
7 按一下「確定」。
8 按一下「儲存」。
將繪圖頁面外的物件從 PDF 檔案排除
反回頂部
1 按一下「檔案匯出至PDF」。
2 找到您要儲存檔案的資料夾。
4 按一下「PDF 設定」。
PDF 設定」對話方塊出現。
5 按一下「一般」標籤。
6 啟用「僅匯出頁面上的物件」核取方塊。
7 按一下「確定」。
8 按一下「儲存」。
將裁切只有部分保留在頁面上的所有物件,除了文字和網狀填色物件外,以移除頁面外的區域。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
