粗糙化效果讓您在物件 (包含直線、曲線和文字) 上套用鋸齒狀或尖釘狀邊緣。無論是啟動圖形板筆式還是套用滑鼠專用的設定,您都可以控制缺口的大小、角度、方向及數量。
粗糙化效果是根據下列幾種方式決定:圖形板筆式的移動方式、固定的設定或自動套用垂直尖釘至線條上。朝向或遠離圖板表面來傾斜筆式裝置,將會增加或減少尖釘的大小。如果您是使用滑鼠,您可以指定傾斜角度,範圍自 0 - 90°。將粗糙化效果套用至物件時,您可以變更筆式的旋轉角度 (或方位) 以決定尖釘的方向。使用滑鼠時,可以設定 0 - 359° 的角度設定角度。您也可以在拖曳時增加或減少套用的尖釘數目。
粗糙化效果也會反映筆式對圖板所施加的壓力。施加的壓力愈大,則粗糙化區域所建立的尖釘愈多。如果您使用滑鼠,可以指定值以模擬筆式壓力。
粗糙化效果可讓您將鋸齒狀或尖釘狀效果套用於部分外框或路徑上。
套用粗糙化效果之前,套用了變形、封套及透視效果的物件都已轉換成曲線物件。
若要使傾斜角度和方位角度回應圖形繪圖板的繪圖筆,請按住 Control 再按一下粗糙化的物件,然後從子功能表中選取指令。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com。
