使用封套為物件造形
CorelDRAW 讓您透過在物件上套用封套來造形物件,包括線條、藝術文字、段落文字框架及點陣圖。封套是由多個節點所組成,您可以移動這些節點來造形封套,並藉此變更物件的形狀。
原始點陣圖 (左),加上封套 (右)。套用封套並不具有破壞性,所以您可以隨時進行編輯、移除或是恢復為原始影像。
Y您可以套用符合物件形狀的基本封套,也可以套用預設封套。
套用預設封套至一組點陣圖。
如果預設不符合您的需求,您可以建立自訂封套,並且儲存以便日後使用。
自訂封套 (3),建立來源為向量物件形狀 (1),套用至點陣圖 (2)。
CorelDRAW 也可讓您複製和移除封套。
套用封套之後,您可以編輯封套或新增新封套,以便繼續變更物件的造形。您可以透過新增和定位封套節點來編輯封套。新增封套的節點可提高您對封套內物件形狀的控制能力。CorelDRAW 也讓您刪除節點、同時移動多個節點、將某種類型的節點變更為其他類型,以及將封套的線段變更為直線或曲線。若要取得有關不同類型節點的資訊,請參閱曲線物件.
您也可以變更封套的貼圖模式,以指定物件配合封套的方式。例如,您可以將物件延展至封套的基本度量,然後套用水平貼圖模式水平壓縮物件,使物件配合封套的造形。
套用封套
在工具箱中,按一下「
封套」工具
直線模式
— 會根據直線來建立
封套,為物件新增透視
單弧線模式
— 會使用單邊的弧形造形來建立封套,讓物件呈現凹面或凸面外觀
雙弧線模式
— 會使用單邊或多邊的 S 造形來建立封套
非強制模式
— 建立形式自由的封套,可讓您變更節點的屬性,以及新增與刪除節點
若要重設封套,請按
Esc 鍵,然後再釋放滑鼠按鍵。
按一下屬性列上的「 預設清單」清單方塊,然後按一下封套形狀。
按一下屬性列上的「 新增封套」按鈕  ,然後拖曳節點以變更封套的形狀。
按一下「 效果」  「 清除封套」。
套用封套至段落文字讓您可以僅修改文字框架的形狀。如果要在框架內為文字造型,請在完成內容編輯與格式化之後,將框架轉換為曲線。如需將物件轉換為曲線的相關資訊,請參閱將物件轉換成曲線物件.請注意,一旦將框架轉換為曲線,您將無法再次編輯文字。如果要使用封套為個別字元造型,請使用藝術文字。
您無法套用封套至已有封套的點陣圖。
您也可以使用「封套」偵測器 (「效果」
「封套」) 來套用封套。
您可以啟用屬性列上的「保留直線」按鈕
,預防向量物件的直線轉換為曲線。
根據另一個物件的形狀建立封套
在工具箱中,按一下「
封套」工具
按一下屬性列上的「
建立封套來源」按鈕
如果要儲存封套以便日後使用,請按一下屬性列上的「
新增預設」按鈕
,在「
檔案名稱」清單方塊中鍵入檔案名稱,再按一下「
儲存」。
您可以從封閉曲線建立封套。
複製封套
按一下「
物件」
複製效果」
封套效果」。
透過選取物件,按一下屬性列上的「複製封套屬性」按鈕,然後選取您要複製其封套的物件,也可以複製封套。
您也可以使用「屬性滴管」工具
來複製封套。如需詳細資訊,請參閱 將一個物件的效果複製至另一個物件.
編輯封套的節點和線段
在工具箱中,按一下「
封套」工具
按兩下封套以新增節點,或按兩下
節點以刪除該節點。
按一下屬性列上的「 非強制模式」按鈕  ,以圈選框選取要移動的節點,然後將所有節點拖曳至新位置。
在屬性列的「 選取區域模式」清單方塊中選擇「 矩形」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
在屬性列上,從「 選取區域模式」清單方塊中選擇「 手繪」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
按一下屬性列的「 直線模式」  、「 單弧線模式  」或「 雙弧線模式」  按鈕,使按鈕顯示為凸起狀態,再按 Command 鍵,然後將其中一個節點拖曳至新位置。
移動邊角節點讓封套傾斜。
移動中間節點
按一下屬性列的「 直線模式」  、「 單弧線模式  」或「 雙弧線模式」  按鈕,使按鈕顯示為凸起狀態,再按 Shift 鍵,然後將其中一個節點拖曳至新位置。
移動邊角節點
移動中間節點
按一下屬性列的「 直線模式」  、「 單弧線模式  」或「 雙弧線模式」  按鈕,使按鈕顯示為凸起狀態,再按 Command + Shift 鍵,然後將其中一個節點拖曳至新位置。
移動所有邊角節點,水平或垂直地延展封套。
移動所有中間節點,可讓您將封套的邊緣向內推或向外拉。
按一下屬性列的「 非強制模式」按鈕,使按鈕顯示為已按下狀態,然後按一下「 尖角節點」  、「 平滑節點」  或「 對稱節點」  按鈕。
按一下屬性列的「 非強制模式」按鈕,使按鈕顯示為已按下狀態,按一下線段,然後按一下「 轉換成直線」  按鈕或「 轉換成曲線」  按鈕。
備註:當您套用封套至點陣圖時,會停用「 轉換成直線」  及「 轉換成曲線」  按鈕。
如果您分割、裁切或清除部分包含封套的物件,您將無法再編輯封套。
如果您在 Corel PHOTO-PAINT 中編輯包含封套的點陣圖,或您複製包含封套的點陣圖,並將其貼至 Corel PHOTO-PAINT 或較早版本的 CorelDRAW,則將無法再編輯封套。
變更貼圖模式
在工具箱中,按一下「
封套」
工具。
在屬性列上,從「
貼圖模式」清單方塊中選擇下列其中一項:
水平 — 延展物件至封套的基本度量,然後水平壓縮物件以配合封套的形狀
原始 — 將物件選擇方塊的角控點,貼至封套的邊角
節點。其他節點則會像線條一樣貼到物件選取方塊的邊緣上。
填塞 — 將物件選擇方塊的角控點,貼至封套的邊角節點
垂直 — 延展物件至封套的基本度量,然後垂直壓縮物件以配合封套的形狀
套用封套之後,便無法變更段落文字框架的貼圖模式。
