特殊字元、符號與字符
使用「字符」偵測器,即可找到並插入 OpenType 字型的特殊字元、符號與字符 (個別字元或字元組合的變化)。
過濾
預設的情況下,字型中包含的所有字元、符號與字符都會顯示,不過您可以過濾字元子集,使其只顯示您需要的字元。例如,您可以只顯示貨幣符號或數字,或是只顯示斯拉夫字元或符號。
字型中包含的字元皆會組織在下列類別中:
一般 — 包括箭頭、貨幣符號、數學符號、數字、標點符號、分隔符號、中文、日文與韓文符號,以及亞洲指令碼使用的標點符號
Scripts — 包括選取字型所支援的指令碼,例如拉丁文、希臘文、斯拉夫文、平假名、片假名、漢語、阿拉伯文、希伯來文等語言之指令碼
OpenType — 包括選取字型所提供的 OpenType 功能,例如標準連字、判別型連字、分數、替代註解形式等等。若要取得有關 OpenType 功能的更多資訊,請參閱OpenType 功能.
OpenType 字型
字符」偵測器適合用於檢視及套用 OpenType 字型提供的 OpenType 功能。預設檢視會顯示字元清單,其中個別字元的字符會以群組方式顯示。或者,您也可以檢視更長的清單,該清單會概略顯示可用的字符。
檢視字元位置
每個選取的字元都會襯著一組藍色線條一併顯示,您可藉此預覽字元在文字基準線上的相關位置。
1) 文字基準線
3) 字型 X 字高
2) 上緣線
4) 下緣線
最近使用的特殊字元
您可以從最近使用的特殊字元清單中複製最常使用的字元。該清單會保留最近使用過字元的字型屬性,以及任何套用過的 OpenType 功能。您可以藉由移除不再需要的字元來管理清單。
沒有 Unicode 數字的字符
沒有 Unicode 編碼的字符僅可在特定的情況下存取,且需要有特定組合的 OpenType 功能。該字符無法透過按鍵插入,但您依然可以從「字符」偵測器中將它們新增至您的文件。
沒有 Unicode 數字的字符將以字符形式插入,而非字元;因此,您無法變更其字型。例如,若您想從 Gabriola 變更文字的字型為 Impact,且文字包含沒有 Unicode 編碼的字符,則該字符將維持為 Gabriola 字符,如下列範例所示。
左圖:沒有 Unicode 數字的字符。上圖:以該字符開頭的文字。下圖:字型已變更,但字符維持不變。
很容易就能辨別沒有 Unicode 編碼的字符與其他字符,因為它們在「字符」偵測器中呈現灰色背景。
新增特殊字元、符號或字符
反回頂部
1 按一下「文字字符
2 在「字符」偵測器中,從「字型」清單方塊選擇字型。
3 字元與字符清單內的字元拖曳至繪圖視窗。
如果找不到所需的字元,請開啟「字元過濾器」清單方塊,並且啟用「全部字型」核取方塊。
您也可以執行下列操作:
拖曳字元
使用「選取」工具 ,將字元拖曳至文件視窗。
複製字元
按一下「字元與字符」清單中的字元,接著按一下「複製」。
檢視選取字元的相關資訊
按一下「字元與字符」清單底部的箭頭按鈕 ,即可檢視下列任何適用的屬性:字元名稱、ID、Unicode 數字、插入字元的鍵盤快速鍵、OpenType 功能名稱,以及僅有使用特定語言才能正確顯示的字符所適用的語言。
放大和縮小
移動「顯示比例」滑棒。
若要在預設增量中縮小及放大,請按一下位於「顯示比例」滑棒左右兩邊的縮放按鈕。
篩選特殊字元、符號與字符
反回頂部
1 按一下「文字字符
3 開啟「字元過濾器」清單方塊,並選取要顯示的字元子集的核取方塊。
4 按一下「關閉」。
檢視 OpenType 功能的字符
反回頂部
1 按一下「文字字符
2 在「字符」偵測器中,從「字型」清單方塊選擇 OpenType 字型。
3 開啟「字元過濾器」清單方塊,並且在「OpenType」區域中,啟用可用 OpenType 功能的核取方塊。
4 請執行下列其中一項:
如要顯示含有群組字符的清單,請確認「顯示所有字符」按鈕 並未顯示已按下。若要檢視群組中的所有字符,請按一下某個字元,接著按一下 OpenType 功能指示器。按一下字符,即可在「字元與字符」清單中顯示該字符。
若要顯示包含所有可用字符的清單,請按一下「顯示全部字符」按鈕
左圖:個別字元下方的 OpenType 功能指示器會顯示有更多字符可供使用。右圖:按下「顯示所有字符」按鈕 (1) 後,即可快速檢視所有可用的字符。
檢視分組的字符
不支援 OpenType 功能的字型無法使用「顯示所有字符」按鈕。
OpenType 功能提供的部分字符會依其所在處的上下文而有所不同,故無法顯示於「字符」偵測器中。您可以使用「螢幕 OpenType」功能指示器,在文件視窗中檢視及插入這類字符。如需詳細資訊,請參閱啟用螢幕上的 OpenType 功能指示器.
使用最近使用的特殊字元清單
反回頂部
1 按一下「文字字符
2 在最近使用的特殊字元 (字符) 清單中,執行下表的工作。
若要
執行下列步驟
從清單中複製字元
按住 Control 再按一下字元,接著按一下「複製」。
從清單中移除字元
按住 Control 再按一下字元,接著按一下「移除」或「全部移除」。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
