Přiřazení klávesových zkratek stylům nebo sadám stylů
Ke stylu nebo sadě stylů lze přiřadit klávesovou zkratku. Když stisknete klávesovou zkratku, aplikace CorelDRAW použije příslušný styl nebo sadu stylů na vybraný objekt. Klávesová zkratka může využívat až čtyři různé klávesy.
Pokud je již klávesová zkratka přiřazena jinému příkazu, lze existující nastavení potlačit.
Další informace o práci s klávesovými zkratkami naleznete v tématu Přizpůsobení klávesových zkratek.
Postup při přiřazení klávesové zkratky ke stylu nebo sadě stylů
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku Okno Ukotvitelné panely Styly objektů.
2 V ukotvitelném panelu Styly objektů klikněte pravým tlačítkem na styl nebo sadu stylů a klikněte na příkaz Přiřadit klávesovou zkratku.
Otevře se dialogové okno Možnosti s kartou Klávesové zkratky zobrazené stránky Příkazy a vybranou možností Použít styly v horním seznamu.
3 Vyberte styl nebo sadu stylů, ke kterým chcete přiřadit zkratku.
Pokud jste již k vybranému stylu přiřadili klávesovou zkratku, zobrazí se zkratka v okně Aktuální klávesové zkratky.
4 Klikněte na tlačítko Nová klávesová zkratka a stiskněte kombinaci kláves.
Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, příkaz je zařazen v poli Aktuálně přiřazené k.
5 Klikněte na tlačítko Přiřadit.
Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, druhé přiřazení přepíše to první. Zaškrtnutím políčka Přejít ke konfliktu při přiřazení můžete automaticky přejít na příkaz, jehož klávesovou zkratku jste znovu přiřadili, a přiřadit novou zkratku.
Některé funkce uvedené v Nápovědě jsou určeny výhradně pro registrované uživatele. Více informací o registraci CorelDRAW naleznete na coreldraw.com.
