Kopírování efektů, transformací a vlastností objektů
Aplikace CorelDRAW umožňuje kopírovat atributy mezi objekty. Můžete zkopírovat vlastnosti objektu, například vlastnosti obrysu, výplně a textu. Můžete rovněž zkopírovat transformace objektů, například změnu velikosti, otočení nebo umístění. Dále můžete zkopírovat efekty použité u objektu.
Postup při kopírování vlastností výplně, obrysu nebo textu z jednoho objektu do druhého
V okně nástrojů klikněte na nástroj
Kapátko atributů .
Klikněte na plovoucí nabídku
Vlastnosti na panelu vlastností a zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Klikněte na objekt, jehož vlastnosti chcete zkopírovat.
Nástroj
Kapátko atributů se automaticky přepne do režimu
Použít atributy objektu.
4
Klikněte na objekt, na který chcete použít zkopírované vlastnosti.
Při kopírování vlastností jsou rovněž použity možnosti povolené v plovoucích nabídkách Transformace a Efekty na panelu vlastností.
Chcete-li kopírovat vlastnosti obrysu nebo výplně (nebo obojí), klikněte na objekt pravým tlačítkem myši pomocí nástroje Výběr , přetáhněte jej na požadovaný objekt, uvolněte tlačítko myši a vyberte možnost Zkopírovat výplň sem, Zkopírovat obrys sem nebo Zkopírovat všechny vlastnosti.
Postup při kopírování velikosti, umístění nebo otočení z jednoho objektu do druhého
Kapátko atributů .
Transformace na panelu vlastností a zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Klikněte na objekt, jehož transformaci chcete zkopírovat.
Nástroj
4
Klikněte na objekt, na který chcete použít zkopírovanou transformaci.
Při kopírování vlastností jsou rovněž použity možnosti zaškrtnuté v plovoucích nabídkách Vlastnosti a Efekty na panelu vlastností.
Postup při kopírování efektů z jednoho objektu do druhého
Kapátko atributů .
Efekty na panelu vlastností a zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Klikněte na objekt, jehož efekty chcete zkopírovat.
Nástroj
4
Klikněte na objekt, na který chcete použít zkopírované efekty.
Při kopírování vlastností jsou rovněž použity možnosti zaškrtnuté v plovoucích nabídkách Vlastnosti a Transformace na panelu vlastností.
