Export a import listů stylů
Styly a sady stylů lze zpřístupnit pro použití v dalších dokumentech tím, že je exportujete do souboru listu stylů (CDSS) aplikace CorelDRAW. List stylů obsahuje všechny styly objektů, sady stylů, styly barev a výchozí vlastnosti objektu v aktivním dokumentu. Pomocí importu listu stylů, do kterého byly styly a sady stylů uloženy můžete používat také styly a sady stylů z dalších dokumentů.
Postup při exportu listu stylů
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku Okno Ukotvitelné panely Styly objektů.
2 V ukotvitelném panelu Styly objektů klikněte na tlačítko Importovat, exportovat nebo uložit výchozí nastavení a klikněte na možnost Exportovat list stylů.
3 V dialogovém okně Exportovat list stylů vyberte složku, kam chcete list stylů uložit´.
4 Do pole Název souboru zadejte název souboru.
5 Klikněte na příkaz Exportovat.
6 Zaškrtněte políčka nastavení, která chcete exportovat z dokumentu.
Postup při importu listu stylů
Zp t nahoru
2 V ukotvitelném panelu Styly objektů klikněte na tlačítko Importovat, exportovat nebo uložit výchozí nastavení a klikněte na možnost Importovat list stylů.
3 V dialogovém okně Importovat list stylů vyberte složku, kde je uložen list stylů.
4 Vyberte název souboru a klikněte na příkaz Importovat.
5 Zaškrtněte políčka nastavení, která chcete importovat do dokumentu.
Importovat styly a sady stylů z existujícího souboru aplikace CorelDRAW lze také výběrem souboru v dialogovém okně Importovat list stylů a kliknutím na tlačítko Importovat.
Některé funkce uvedené v Nápovědě jsou určeny výhradně pro registrované uživatele. Více informací o registraci CorelDRAW naleznete na coreldraw.com.
