Vyhledávání a zobrazení výplní a průhlednosti
CorelDRAW umožňuje používat, procházet a vyhledávat vektorové vzory, rastrové vzory a přechodové výplně, které jsou k dispozici přímo ve vašem počítači, na přenosných médiích a v síťových složkách. Všechny tyto výplně lze použít jako vzory průhlednosti. Další informace naleznete v tématu Průhlednost objektu.
Pro začátek vám společnost Corel nabízí místní výplně, které najdete v části Veškerý obsah ve výběrech Výplň a Průhlednost. Tyto výplně jsou uloženy ve složce Dokumenty\Corel\Corel Content\Fills. Chcete-li svoji kolekci výplní rozšířit, můžete si stáhnout další balíčky pomocí okna Získat další.
Chcete-li najít výplně a vzory, které jsou uloženy v místních složkách mimo složku Dokumenty\Corel\Corel Content\Fills, můžete vytvořit odkazy na tyto složky ve výběrech Výplň a Průhlednost. Tyto odkazy nazýváme aliasy. Aliasy lze použít i pro přístup k výplním uloženým ve sdílených síťových složkách a na sekundárních úložištích (disky USB flash nebo přenosné pevné disky).
Dále si můžete zobrazit seznam oblíbených nebo naposledy použitých výplní a průhledností.
Můžete vyhledat a procházet vždy pouze jeden balíček, složku nebo seznam. Chcete-li procházet a prohledávat celou knihovnu Veškerý obsah, aktivujte možnost Procházet rekurzivně.
Když kopírujete složku obsahující velké množství výplní do svého počítače, může indexování složky v systému Windows určitou dobu trvat. Pro okamžité prohlížení, procházení a vyhledávání výplní v takové složce může být zapotřebí složku přeindexovat.
Vyhledávání výplní a průhledností si lze usnadnit filtrováním položek podle kategorií jako Abstrakce, Zvířata, Květiny, Příroda apod. Máte například možnost seřadit místní výplně a průhlednosti podle názvu a data jejich vytvoření nebo změny.
Výběr Výplň umožňuje vyhledávat, procházet a spravovat místní i sdílené složky.
Výplně a průhlednosti se zobrazují jako miniatury. Když najedete ukazatelem na miniaturu, zobrazí se název a umístění souboru. Velikost miniatur můžete upravit a zrychlit tak prohlížení výplní a průhledností. Dále můžete změnit velikost výběru Výplň nebo Průhlednost tak, aby v něm bylo zobrazeno více miniatur najednou.
Další informace o výplních naleznete v části Výplně.
Postup při vyhledávání, filtrování a řazení výplní a průhledností
Klikněte na příkaz
Objekt
Vlastnosti.
V ukotvitelném panelu
Vlastnosti klikněte na jedno z následujících tlačítek v části
Výplň nebo
Průhlednost:
Přechodová výplň ![](../Shared_graphics/fountain-fill.svg)
nebo
Přechodová průhlednost ![](../Shared_graphics/fountain-transparency.svg)
Vektorová vzorová výplň ![](../Shared_graphics/pattern-fill.svg)
nebo
Průhlednost s vektorovým vzorem ![](../Shared_graphics/vector-transparency.svg)
Rastrová vzorová výplň ![](../Shared_graphics/bitmap-pattern-fill.svg)
nebo
Rastrová vzorová průhlednost ![](../Shared_graphics/bitmap-transparency.svg)
4
Otevřete výběr
Výplň nebo výběr
Průhlednost.
5
V seznamu
Vybrat zdroj obsahu vyberte místní balíček, složku, síťové umístění nebo seznam, který chcete prohledávat nebo procházet. V seznamu
Veškerý obsah jsou zobrazeny balíčky výplní od společnosti Corel a veškeré balíčky výplní a výplně přidané vámi.
Chcete-li vyhledat klíčové slovo, zadejte jej do pole
Hledat a stiskněte klávesu
Enter.
Procházení a vyhledávání všech položek v knihovně All content (Veškerý obsah)
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku All content (Veškerý obsah). Klikněte na tlačítko Možnosti ![](../Shared_graphics/CorelDRAW-properties-button.jpg) a poté na tlačítko Procházet rekurzivně.
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Veškerý obsah nebo alias . Klikněte na tlačítko Možnosti ![](../Shared_graphics/properties.svg) a poté na tlačítko Znovu indexovat složku.
Zobrazení posledních 25 použitých výplní a vzorů
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Naposledy použité.
Zobrazení oblíbených výplní a průhledností
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Oblíbené. Informace o označování výplní jako oblíbených naleznete v tématu Postup při správě výplní a průhledností.
Filtrování výplní a průhledností
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu balíček v části Veškerý obsah nebo alias. Ze seznamu Filtr vyberte kategorii.
Řazení výplní a průhledností
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu balíček v části Veškerý obsah nebo alias. Klikněte na tlačítko Možnosti![](../Shared_graphics/properties.svg) a vyberte jednu z následujících možností:
• Řadit podle názvu – seřadí výplně a průhlednosti abecedně podle jejich názvů.
• Řadit podle data vytvoření – seřadí výplně a průhlednosti podle data jejich vytvoření počínaje naposled vytvořenou výplní.
• Řadit podle data poslední změny – seřadí výplně a průhlednosti podle data jejich úpravy počínaje naposledy upravenou výplní.
Výplně a průhlednosti v seznamu Oblíbené jsou automaticky řazeny podle data, kdy jste je označili jako oblíbené, počínaje poslední výplní resp. průhledností přidanou do seznamu Oblíbené.
Výplně a průhlednosti v seznamu Naposledy použité jsou automaticky řazeny podle data, kdy jste je naposledy použili, počínaje naposledy použitou výplní nebo průhledností.
![*](images/note.svg)
Tento postup platí pouze pro vektorové vzory, rastrové vzory a přechodové výplně a průhlednosti.
Postup při stahování a přidání nového balíčku výplní a průhledností
Otevřete výběr
Výplň nebo
Průhlednost v části
Výplň nebo
Průhlednost v ukotvitelném panelu
Vlastnosti.
Otevřete seznam
Vybrat zdroj obsahu a klikněte na tlačítko
Přidat nový.
Získat další.
4
V okně
Získat další klikněte na požadovaný balíček výplní.
5
Proveďte jednu z následujících akcí:
Koupit a podle pokynů na obrazovce položku zakupte.
Je-li položka součástí vašeho produktu nebo předplatného, klikněte na tlačítko
Stáhnout.
Postup přidání aliasu k umístění, které obsahuje výplně a průhlednosti
Otevřete výběr
Výplň nebo
Průhlednost v části
Výplň nebo
Vlastnosti.
Otevřete seznam
Přidat nový.
Vytvořit alias.
4
V dialogovém okně
Vyhledat knihovnu výplní vyhledejte složku nebo umístění, které chcete.
5
Vybrat složku.
Postup zobrazení názvu souboru a umístění výplně nebo průhlednosti
Najeďte ve výběru
Výplň nebo
Průhlednost ukazatelem na miniaturu.
Postup při úpravě velikosti miniatur výplní nebo průhlednosti
Ve výběru
Výplň nebo
Průhlednost posuňte jezdec
Velikost miniatury.
Postup při změně velikosti výběru Výplň nebo Průhlednost
Přetáhněte pravý dolní roh výběru
Výplň nebo
Průhlednost.
Přetažením pravého okraje výběru změníte jeho šířku, zatímco přetažením dolního okraje změníte jeho výšku.
