Vektorová mozaika (efekt Pointillizer)
Efekt Pointillizer umožňuje vytvářet vysoce kvalitní vektorové mozaiky z jakéhokoli počtu vybraných vektorových a rastrových objektů. Ať se chystáte vytvořit přesné polotónové vzory nebo umělecké efekty připomínající pointilistické umění, inspiraci a nástroje potřebné k vytváření těchto neobyčejných návrhů naleznete právě v tomto efektu.
Vektorová mozaika vytvořená pomocí rozšíření Pointillizer
Vektorové mozaiky vytvořené pomocí rozšíření Pointillizer představují návrhy na projekty potisků a dekorů oken a dopravních prostředků. Díky řadě ovládacích prvků můžete své návrhy doladit k dokonalosti.
Vytvoření vektorové mozaiky
Zp t nahoru
1 Vyberte vektorový objekt nebo rastrový obrázek.
Můžete vybrat také více objektů nebo skupiny objektů.
2 Klikněte na položku Efekty Pointillizer.
3 V ukotvitelném panelu Pointillizer upravte požadovaná nastavení.
4 Klikněte na tlačítko Použít.
Jestliže chcete zrušit vykreslování, stiskněte klávesu Esc.
Doladění vektorové mozaiky
Zp t nahoru
K přizpůsobení a doladění vektorové mozaiky použijte libovolné následující ovládací prvky v ukotvitelném panelu Pointillizer.
Hustota: Tento ovládací prvek slouží k nastavení počtu dlaždic na čtvereční palec.
Hodnota hustoty 5
Hodnota hustoty 10
Hodnota hustoty 18
Měřítko: Tento ovládací prvek slouží k nastavení velikosti dlaždic zvětšováním a zmenšováním jejich měřítka. Nastavením vyšší než výchozí hodnoty 1 se velikost dlaždic zvětšují a nastavením nižší než výchozí hodnoty 1 se jejich velikost zmenší.
Hodnota měřítka 1
Hodnota měřítka 1 2
Hodnota měřítka 0,8
Úhel obrazovky: Tento ovládací prvek slouží k otáčení jednotlivých řádků dlaždic kolem vodorovné osy o vámi zvolený úhel. Kladné hodnoty způsobují otáčení proti směru hodinových ručiček.
Úhel obrazovky 0º
Úhel obrazovky 30º
Úhel obrazovky –30º
Zachovat původní zdroj: Zaškrtnutím pole Zachovat původní, zachováte zdrojovou grafiku a vektorová mozaika (výstup) bude umístěna přes původní grafiku. Chcete-li, aby byl zdroj po vytvoření mozaiky automaticky odstraněn, zrušte zaškrtnutí tohoto pole.
Omezit barvy: Zaškrtnutím tohoto pole můžete řídit počet barev, které mají být použity pro vykreslení mozaiky. Chcete-li určit maximální počet barev výstupu, zadejte hodnotu do pole Počet.
Zdroj (originál)
Nezaškrtnuté pole Omezit barvy
Omezení barev na maximální hodnotu 8
Možnosti trasování
Přizpůsobte mozaiku pomocí nabídky algoritmů trasování
V nabídce Metoda můžete zvolit techniku interpretace zdrojové grafiky. K dispozici jsou tři metody trasování – Jednotná (bílý podklad), Modulace rozměrů 1 (průhlednost) a Modulace rozměrů 2 (jas).
Metoda Jednotná (bílý podklad) používá k vytvoření mozaiky dlaždice stejné velikosti. Průhlednosti jsou sloučeny na bílém pozadí.
Metoda Modulace rozměrů 1 (průhlednost) interpretuje zdroj jako řadu dlaždic, které se liší rozměrem na základě hodnot průhlednosti. Čím více jsou oblasti neprůhledné (méně průhledné), tím větší je dlaždice.
Metoda Modulace rozměrů 2 (jas) interpretuje zdrojovou grafiku na základě hodnot jasu. Jasnější oblasti zdroje jsou vykresleny jako menší dlaždice, tmavší oblasti jako větší dlaždice.
Zdroj
Metoda Sloučení sousedních objektů umožňuje určit maximální počet dlaždic stejné barvy, které lze kombinovat do jedné dlaždice. Nastavení má efekt pouze v případě dostatku místa.
Původní
Maximální počet 1
Maximální počet 5
Metoda Spojení překrývajících sousedních objektů umožňuje spojit překrývající se dlaždice dohromady. Zaškrtnutím pole vykreslíte výstup ve skupinách barev, zrušením zaškrtnutí zachováte více detailů.
Původní
Spojení zapnuto
Spojení vypnuto
Tvar
SeznamTvar umožňuje výběr jednoho z přednastavených tvarů, například kruhu nebo čtverce. Použití vlastního tvaru dlaždice:
1 V seznamu Tvar vyberte položku Vlastní.
2 Klikněte na položku Vybrat ve spodní části oblasti Náhled.
3 Klikněte na uzavřenou křivku v okně kresby.
Vybraný tvar dlaždice se zobrazí v oblasti Náhled.
Kruhové dlaždice
Čtvercové dlaždice
Vlastní dlaždice
Některé funkce uvedené v Nápovědě jsou určeny výhradně pro registrované uživatele. Více informací o registraci CorelDRAW naleznete na coreldraw.com.
