Změna velikosti a měřítka objektů
Aplikace CorelDRAW umožňuje měnit velikost a měřítko objektů. V obou případech měníte rozměry objektu proporčně, poměr jeho stran bude zachován. Rozměry objektu lze změnit zadáním přesných hodnot nebo interaktivní změnou objektu. Při změně měřítka objektu změníte jeho rozměry o zadaný počet procent.
Měřítko objektu lze také změnit tím, že zadáte rozměr části objektu; dále můžete interaktivně nastavit rozměr dané části a počátek objektu, a tím určit potřebné měřítko.
Postup při změně velikosti objektu
Zp t nahoru
Akce
Postup
Změna velikosti vybraného objektu
Přetáhněte některý z rohových úchytů výběru.
Nastavení přesné velikosti
Zadejte hodnoty do polí Velikost objektu na panelu vlastností.
Změna velikosti vybraného objektu pomocí středu
Stiskněte a podržte klávesu Shift a přetáhněte jeden z rohových úchytů výběru.
Změna velikosti vybraného objektu na násobek původní velikosti
Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a přetáhněte jeden z rohových úchytů výběru.
Současné roztažení a změna velikost vybraného objektu
Stiskněte a podržte klávesu Alt a přetáhněte jeden z rohových úchytů výběru.
Kotvicí bod objektu, známý také jako „počátek objektu" zůstává při změně velikosti objektu zadáním hodnot do pole Velikost objektu na panelu vlastností stálý. Chcete-li změnit počátek objektu, klikněte na bod na tlačítku Počátek objektu na panelu vlastností.
Velikost objektu můžete změnit také kliknutím na nabídku Okno Ukotvitelné panely Transformace, kliknutím na tlačítko Velikost , a poté zadáním hodnot do ukotvitelného panelu Transformace.
Postup při změně měřítka objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 V okně nástrojů klikněte na nástroj Volná transformace .
3 Klikněte na tlačítko Volné měřítko na panelu vlastností.
4 Do pole Měřítko na panelu vlastností zadejte procentuální hodnotu, o kterou chcete změnit měřítko objektu.
Další možnosti
Použití funkce změny měřítka spíše v souladu s polohou objektu než podle souřadnic x a y
Klikněte na tlačítko Vzhledem k objektu na panelu vlastností.
Změna měřítka objektu pomocí ukotvitelného panelu Transformace
Klikněte na položky Okno Ukotvitelné panely Transformace. Klikněte na tlačítko Měřítko a zrcadlo, zadejte hodnoty do polí X a Y a klikněte na možnost Použít.
Ponechání původního objektu nezměněného a použití transformace ke kopírování
Klikněte na tlačítko Použít na duplikát na panelu vlastností nebo zadejte číslo do pole Kopie v ukotvitelném panelu Transformace.
Počátek objektu známý také jako „kotvicí bod" nebo „referenční bod" lze vystředit podle objektu nebo libovolného z úchytů výběru objektu. Když stanovíte objektu měřítko zadáním hodnot do polí Měřítko na panelu vlastností, zůstane počátek objektu statický.
Měřítko objektu lze také změnit přetažením rohového úchytu výběru.
Měřítko objektu můžete také pomocí panelu nástrojů Transformace. Chcete-li otevřít panel nástrojů, klikněte na příkaz Okno Panely nástrojů Transformace.
Změna měřítka části objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Klikněte na položky Okno Ukotvitelné panely Transformace.
3 Klikněte v ukotvitelném panelu Transformace na tlačítko Velikost a aktivujte volbu Škálovat část.
4 Do pole Škálovat část zadejte hodnotu a klikněte na tlačítko Použít.
5 Přetáhněte myší část objektu, u které chcete změnit měřítko.
Podržením klávesy Shift můžete omezit pohyb na přímou čáru.
Chcete-li skončit, stiskněte klávesu ESC.
Další možnosti
Na ukotvitelného panelu Transformace zadejte hodnotu do pole Kopie.
Interaktivní změna měřítka části objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
3 Klikněte v ukotvitelném panelu Transformace na tlačítko Velikost , aktivujte volbu Škálovat část, a klikněte na tlačítko Podle reference .
4 Přetažením nastavte rozměr a počátek objektu, a klikněte na tlačítko Použít.
Prvním kliknutím určíte počátek.
Další možnosti
Některé funkce uvedené v Nápovědě jsou určeny výhradně pro registrované uživatele. Více informací o registraci CorelDRAW naleznete na coreldraw.com.
